demonteren/monteren raamlijsten.
Iemand hier ervaring mee bij een sedan?
Kan je ze gewoon losklikken en later weer vastklikken.
Dark knight edition
Dark knight edition
Re: demonteren/monteren raamlijsten.
Ja, is gewoon lostrekken eigenlijk...
maar vaak breken er wel een paar van die clipjes...
Ik help je wel als het nodig is...
Aron en Suyker ...
Ik ben ook van plan om mijn chromen lijsten om te ruilen voor zwarte, misschien dat ik ze ook wel spuit, is vast goedkoper.
Of is er nog iemand die zijn oerlelijke en goedkooplijkende zwarte lijsten wil ruilen voor mijn uit 2008 komende blinkende chromen lijsten?
Nou Aron,
Morgen 0930 in Zoetermeer moeten ze gespoten worden. Dus als je ff tijd hebt graag
Gasten daar zijn ook benieuwd naar jouw wagen.
Heb jij nog clipjes over? Neem aan dat je ze allemaal nodig hebt voor te bevestigen. Als morgen de helft breekt dan heb ik een probleem.
Dark knight edition
Dark knight edition
Hahaha ik zat ook al te google hoe we het gaan demonteren/monteren, maar je bent zelf ook al bezig..
En idd we zijn zeer benieuw naar de Bimmer van Aron
In ieder geval tot morgen
______________
Nassje
______________
Nassje
Ik kan er morgen helaas niet bij zijn.....moet werken....
Ik had je ook graag een keer persoonlijk gesproken, maar dat komt vast wel een keer..
Heb suyker ook gesmst dat jullie me wel kunnen bellen voor eventueel uitleg van hoe of wat..
iig ramen opendoen, dan heb je minder druk op die lijsten...
anders plakken we tog gewoon alles af
Dark knight edition
Dark knight edition
Hey Suyker, kan je misschien wat foto's nemen van hoe het vast zit? Ben wel benieuwd hoe ze vastzitten
Misschien iets voor het DIY forum ?
Hahahaha het kan, maar liever demonteren..suyker schreef:anders plakken we tog gewoon alles af
We zien het wel als je er ben
______________
Nassje
______________
Nassje
Las het te laat dus ik heb geen foto's gemaakt.
Het is redelijk eenvoudig
Je hebt een platte schroevendraaier en handschoenen nodig. De liggende raamlijsten kan je met wat kracht omhoog krikken. Goeie tip van Aron is ramen te laten zakken vanwege extradruk. Bij de bovenste eerst even de rubbers eruit halen dan zie je de bevestigingclipjes zitten. 1 man duwt met schroevendraaier de clip naar buiten terwijl de ander de lijst naar zich toe trekt. Zo doe je clipje voor clipje alles losmaken.
Bij mij is er geen gebroken en het terug monteren gaat ook redelijk makkelijk. Alleen even opletten dat de clipjes niet tussen de rubbers komen. Daarna alle rubbers netjes terugdrukken en klaar
Dark knight edition
Dark knight edition
Okay het is dus niet moeilijk, moeten de spiegels ook gedemonteerd worden?
En nog een vraag aan Nassje, hoe heb je de lijsten voorbewerkt? en heb je er speciale primer onder? omdat chroom nogal moeilijk hecht volgens mij. Hebben jullie ze zijdemat zwart gespoten?
Spiegels kunnen blijven zitten
Dark knight edition
Dark knight edition
Het chroom maakt weinig uit het gaat om het materiaal.BigRuud schreef:Okay het is dus niet moeilijk, moeten de spiegels ook gedemonteerd worden?
Heb poly/plastic primer gebruikt van Spraymax en dan hoogglans zwart, enige is wel dat de glans iets anders valt dan op alu.
En aangezien we het met kracht en 2 man het moesten monteren was het gelijk een goeie test voor de lak en niks heeft losgelaten oid. (gemonteerd na een uurtje)
______________
Nassje
______________
Nassje
Owke, dus even opruwen, primer er op en dan spuiten. De lijsten zijn toch van aluminium? Kan je dan niet beter een ets primer gebruiken? En zijn ze origineel ook hoogglans bij BMW? Is zijdezwart niet wat gedistingeerder (is dit goed)ik bedoel dan netter.
