probleem met climate control
hallo,
ik heb een vreemd probleem met mijn climate control in mijn 328i uit '98
zal proberen dit goed uit te leggen.
bij ingeschakelde climate control komt er uit de linker(bestuurders zijde) koude lucht uit de roosters en aan de rechter zijde warme lucht uit, het is geen gescheiden systeem.
uit en aan zetten geen enkel ander effect.
dit is zeer lastig want bij warm weer krijgt hij de auto echt niet gekoeld
heeft iemand dit al eens gehad en heeft iemand hier een oplossing voor ?
Re: probleem met climate control
Airco laten bijvullen zal je probleem oplossen
beste Patrick, mijn systeem is als het goed is op druk anders zou nl de koppeling op de compressor niet reageren en deze reageert bij in en uit schakelen van de climate control
Dus tijdens de hele rit blijft de ene kant steenkoud blazen, dus ook met ventilatie op max?
En de andere kant blijft warm?
٩(๏̯͡๏)۶ Showroom ٩(๏̯͡๏)۶
ja inderdaad een vreemd fenomeen ben er nog steeds niet aan uit
Probeer eens een beetje te spelen met de knoppen van de uitblaas richting.
Misschien dat er een klep blijft hangen?
Ook die boven de radio controleren.
Je kan natuurlijk voor de zekerheid je airco laten controleren.
Al verwacht ik niet dat het daar in zit.
In het ergste geval de luchtkleppen controleren in je dashboard.
Als ik mijn airco aanzet hoor ik kleppen omlopen, misschien dat er 1vast zit
Volgens mij zitten die achter de radio.
Bij mij lijkt er ook altijd koude lucht uit de linkerkant te komen net alsof deze geen rekening houdt met wat de Climate control aanstuurt. Rechts blaas wel koud of warm net wat er nodig is...
Ik laat de linkerkant nu een andere kant op blazen zodat ik er geen last van heb maar als iemand een oplossing heeft hoor ik het graag
alles wat hierboven beschreven wordt heb ik al eens geprobeerd, maar een ieder bedankt alvast voor het meedenken maar ik eb de goede hoop dat iemand mij van een antwoord kan voorzien.
heb bij specialisten dit ook eens aangekaart maar krijg te horen uitlezen dus ik waarom hij geeft geen fout melding en wat je ook probeerd met instelling met de knoppen niet het gewenste resultaat.
wat ik zelf denk dat er misschien een klep niet open gaat maar ik weet nog niet waar deze zitten.
qua functioneren doet alles het naar behoren (denk aan, uitblaaslucht (kracht), wel auto of niet enz.)
ik hoop echter zoals eerder gezegd dat iemand dit herkent en een oplossing voor mij heeft
Ik heb ooit een soortgelijk probleem gehad met mijn ex E46 328i sedan van 1998.
Hij bleef warme lucht blazen onder de voorruit terwijl de rest wel koude lucht gaf.
Heb er diverse specialisten en bmw dealers naar laten kijken, maar geen kon snel een oplossing vinden.
Kan diverse oorzaken hebben, kachelkraan,de klepaansturing, tempsensors op de condensator heb ik ooit als tip gehad.
Als je de wagen bij de 8x uitzet worden de kleppen automatisch versteld, is duidelijk te horen, doet hij dit nog bij jou?
Bij mij is het jammergenoeg nooit gevonden, was bang voor mega onderzoekskosten toendertijd.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
hier heb ik eerlijk gezegd nog niet op gelet op het automatisch verstellen zal hier eens op letten bedankt voor de tip
Zodra het contact uit gezet wordt loopt de toevoerklep dicht, dit hoor je duidelijk in de auto.
vandaag eens goed geluisterd bij het aan en uitzetten hoor niets of er iets dicht of open gaat
wel een soort van gesis uit de luchtkanalen net of je bv een hoop gas uit een gasfles verbruikt.
hiervan zou je denken dat het systeem leeg is maar de magneet koppeling komt gewoon in en deze is beveiligd als er te weinig in het systeem zit komt deze niet in
Te veel stromingsgeluid van koudemiddel is niet goed, zou hem zeker na laten kijken.
Al kan ik van hieraf moeilijk beoordelen wat te veel is, een beetje geluid is normaal.
is er iemand die mij kan uitleggen hoe ik bij de kleppen van de unit kan komen om te controleren of deze nog goed werken. heb dit al op internet bekeken maar kan er geen wijs uit hoe dit moet
Afvullen zal zeer waarschijnlijk het probleem oplossen.
