HELP!! Auto start niet meer na verwisselen zekeringen
Heren,
Zojuist heb ik een koplampje vervangen dat defect was. Hierna wilde ik nog het ledje in de aan/uitschakelaar van de verlichting vervangen. Plotseling werkte mijn mistlampen niet meer. Ik heb dus wat zekeringen verwisseld. Ergens heb ik denk ik iets fout verwisseld.
Mijn auto wil niet meer starten. Wanneer ik de de auto wil starten hoor ik een aantal snelle tikken achter elkaar. De ramen gaan langzamer open/dicht etc. Er lijkt dus een stroom probleem te zijn. Heeft iemand een idee welke zekering fout kan zijn? Ik kan wel het hele schema gaan nalopen en alles een keer vervangen maar dat werkt volgens mij niet.
Ps. waar zit bijvoorbeeld zekering 22? Ik zit tot maximaal 16 en de volgende rij begint weer bij 1..?
Re: HELP!! Auto start niet meer na verwisselen zekeringen
Accu is leeg, dan hoor je het startrelais tikken,
Stress
Stress
In 10 minuten was de accu leeg gelopen.. erg vreemd, Hij is gestart middels een andere auto + startkabels.
als de accu zo snel leeg is, is het dan misschien verstandig om deze te vervangen?
als het begint te vriezen zal die ook wel niet meer starten is mijn ervaring
BMW E36 M3 3.0 Coupe
Dan gaan we dat maar eens aanpassen :p Accu wist ik van dat hij voor de winter aan vervanging toe is. Vorige winter heeft hij al aangegeven dat starten meer moeite kost dan normaal.
ps. Het staat er nog steeds
Ik had inderdaad ook zo'n accu die binnen zegmaar 20 minuten zo leeg was.
Heb 'm meteen ook vervangen. Nergens meer last van
