PDC sensor vervangen
Ik moet drie pdc sensors vervangen voor de E46 touring uit 2000.
Kan ik die er op een of andere manier eruit drukken? Of moet ik vanalles los gaan halen?
Alvast bedankt voor de aandacht!
Groet,
Justin
Groet,
Justin
F11 530d 2012
Re: PDC sensor vervangen
zwarte strip los trekken, deze zit geklikt. pdc sensors eruit drukken
Probleempje....Ik heb die strip niet. Ze zitten onderin de bumper, heb een touring. Die strip kan er volgens mij niet zo af.
F11 530d 2012
Ik had een sensor stuk op de hoek van de uitlaat. Deze kon ik er zo uit drukken en wisselen..
Als het goed is moet je ze er allemaal uit kunnen drukken. Ze zitten soms wel wat tricky vast... ik heb bij die van mij (links achter) zeker tien minuten zitten wrikken voor ik 'm los had.
Even onder de auto kruipen aan de achterkant. Het is geen enorm grote ruimte, maar in principe moet je met je handen bij de binnenkant van de bumper kunnen zonder iets los te hoeven maken.
Wat is een forum toch handig.
Hier staat weer precies, wat ik nodig heb.
Toppie!!
Toppie!!
