Spiegelverwarming
Spiegelverwarming
Goedenavond,
Vanmorgen reed ik weg met aangeslagen spiegels etc en zette me achterruit verwarming aan met me airco, maar weinig effect. Wanneer beginnen de spiegelverwarming te werken? Er loopt een streep van boven naar beneden in me glazen dus ga ervan uit dat het erop zit. Alleen naar mijn gevoel doen ze weinig, al doen ze soms wel wat en ontwasemen ze wel. Hoe werkt het precies en hoe zit het geschakeld?
Mvg Aaron
Mvg Aaron
Re: Spiegelverwarming
Spiegels worden verwarmd zodra contact van de auto aanstaat. Staan gewoon op de geschakelde plus.. Is niet afhankelijk van temp oid. Dacht dat alleen de non-exec uitvoeringen van de 316 (en dacht ook 318) geen verwarmde spiegels hebben..
BMW 318CI 2003 M-Technik II
Ik dacht dat ze pas aan gingen bij het inschakelen vd achterruitverwarming...
Nee, niet bij de e46... Krijgen echt direct spanning als je het contact aanzet..
Volgens mij gaan ze ook automatisch aan. Tenminste, in de winter zijn ze altijd binnen no-time droog, terwijl ik lang niet altijd de achterruitverwarming aan heb.
apart gezekerd?
hoe controleer ik of ze werken?
Haal de spiegelglazen eens los en controleer eens of de kabeltjes goed aangesloten zijn
Het zijn er 2 als het goed is.
IS geen standaard accessoire geweest, behalve bij de 6 cilinders.
Volgens mij bij de face lift modellen wel standaard.
In het instructie boekje staat het vermeld zonder opmerking"model afhankelijk"
٩(๏̯͡๏)۶ Showroom ٩(๏̯͡๏)۶
Ik heb een face lift maar geen spiegelverwarming.
Dan is het dus toch een optie
Alleen vreemd dat het bij mij niet in de optielijst staat en ik het toch heb.
Misschien dat het een onderdeel is van mijn Edition pakket.
Maar jij hebt een Lifestyle pakket, vreemd dat jij het dan niet hebt
ik heb executive facelift silverline 316i (1800) uit 2002. Maar welke zekering is het? Er loopt een verwarmingsstreep door beide spiegels dus ga ervan uit dat die optie erop zit, toch?
Iemand die toevallig schema heeft :shy: ?
bvd!
bvd!
Streep op de spiegel is de lijn van de dode hoek.
Er zit daar een bocht in het glas.
Verwarming zie je niet aan de spiegel zelf
