'Xenon' bulbs
'Xenon' bulbs
ik ben op zoek naar wat mooiere verlichting.
Op mn zoektocht kwam ik dit item tegen op ebay:
http://cgi.benl.ebay.be/XENON-Bulbs-HI- ... 4cf0394e18
Zo te zien hebben die lampjes toch al dezelfde aansluiting. Kan ik hier iets mee misdoen (oa ivm de lampcontrole op het dashboard)?
Heb weinig ervaring met 'alternatieve' verlichting ipv de standaard lampen.
Wat denken jullie hiervan?
Re: 'Xenon' bulbs
Denk niet dat het er veel beter op word, maar ik weet natuurlijk niet wat jij verstaat onder "mooiere verlichting"
Als ik jou was zou ik eens gaan kijken voor koplampen met een lens erin en een goed xenon setje.
Qua prijs is dit natuurlijk niet te vergelijken. Maar je standaard lampen omwisselen voor een soort imitatie xenon lijkt me ook niet alles.
BMW 318i e46 Facelift.
Re: 'Xenon' bulbs
Dit is geen xenon, maar een doodgewone H7 lamp, Halogeen dus.
Alleen dan met blauw glas of nog erger een verflaagje, dus minder lichtopbrengst.
Niet aan beginnen is mijn advies, koop gewoon een stel goeie extreem visions van Philips.
Xenon heeft een ballast nodig om op te starten en heeft een ander voltage, dus het kan gewoon geen xenon zijn
Advertentie ziet er ook erg onbetrouwbaar uit, eerst dikke letters xenon en dan weer halogeen
٩(๏̯͡๏)۶ Showroom ٩(๏̯͡๏)۶
Re: 'Xenon' bulbs
Dat is wat ik ook zat te denken.. dat het hier niet gaat om xenon.
Nuja, ik heb niet de technische kennis dus vraag ik het toch maar voor de zekerheid.
Dus jullie vermoedens dat het gewoon om een 'blauw-achtig' licht gaat met verminderd zicht bevestigen wat ik al begon te denken. Ik kan inderdaad beter verder op zoek gaan.
Bedankt voor jullie ongezouten mening!
Re: 'Xenon' bulbs
kan heel goed dat ze inderdaad gewoon een goede licht geven.
Maar keek gewoon naar xenon, daar is ook hoe hoger de K waarde(blauwer), hoe lager de lichtopbrengst.
In deze advertentie stond 6000K en H7 is ongeveer 4000K
Niet voor niets dat OEM xenon 4300K is en geen 12000K
Re: 'Xenon' bulbs
@judaz,judaz schreef:Heb ook zulk type lampen in de mijne steken, is wat witter, maar echt niet veel. Is wel geen "gewoon" laagje verf of zo hoor, glas is wel degelijk gecoat, zodat de laag niet verdwijnt of verminderd (de mijne toch). Lichtopbrengst is het zelfde. Dat deze verkoper ze xenon durft te noemen is idd absurd!
zou je eventueel eens een fototje kunnen trekken van je lichten in actie?
Ben wel benieuwd hoe het eruitziet eigenlijk..
Re: 'Xenon' bulbs
Ik heb hier cristal vision lampen van Philips, die geven merkelijk meer (=beter?) licht dan de gewone lampen (woon op de boerenbuiten zonder straatverlichting) en zijn mooi helder wit.
Ik geef toe dat ze kwa lichtsterkte zijn niet te vergelijken met een aftermaket xenon vervang setje (ik bedoel dan alleen de lamp zelf zonder de lens aan te passen
) maar die Philips lampen zijn dan weer wel gewoon legaal en je verblind er je tegenligger niet mee.
In zo een set zitten ook blauwe parkeerlichten zodat alles in je lichtblok dezelfde kleur heeft
http://cgi.benl.ebay.be/2X-PHILIPS-crys ... 3f02d70445" onclick="window.open(this.href);return false;
BTW die LED parkeerlampjes kan je schrappen, die geven gewoon veel te weinig licht en zitten doorgaans te diep zodat er ook amper reflectie is.
Re: 'Xenon' bulbs
Dat lijkt me al beter dan wat ik gevonden had. Ook beter met die 4300K..
In dat pakket zitten dus 2x h7 55W en 2x parkeerlampjes..
Dan heb je toch nog 2x h3 55W en 2x h7 55W nodig denk ik zo?
Even kijken of ik geen totaalpakket kan vinden.
Re: 'Xenon' bulbs
Sorry, ik heb een E46 sedan en had te laat gezien dat jij een compact had. Mischien heeft deze andere lampvoeten
Men groot licht en mistlampen heb ik gelaten zoals het was voor zo dikwijls die aan gaan vond ik dat de moeite niet.
Re: 'Xenon' bulbs
Het is inderdaad hetzelfde type lampje hoor..
Je hebt wel gelijk betreffende de grootlichten en mistlichten, zo vaak gaan die nu ook weer niet aan..
Re: 'Xenon' bulbs
Heb ondertussen Philips blue vision ultra's in de wagen van bij Auto5. (4000K)
Is een zeer mooie en heldere verlichting, kost €21 per lampje (H7).
Ik heb ook geen last van blauwe reflectie in de armatuur wanneer ze uit staan en blauw licht geven ze ook niet eigenlijk.
Het is eerder een wittere variant van de gewone halogeenlampjes.
Wat me nu wel opvalt is dat de stadslichten aan de linkerkant (bestuurderszijde) minder ver schijnen dan die aan de rechterkant.
Is dit normaal?
Is dit normaal?
Re: 'Xenon' bulbs
Die hoeft ook niet te schijnen.
Re: 'Xenon' bulbs
Dat is normaal dat daar verschil op zitSolvax schreef:...
Is dit normaal?
Re: 'Xenon' bulbs
Ok dankje voor die info! ;-)
Re: 'Xenon' bulbs
Denk dat Solvax dimlicht bedoeld ipv stadslicht, mijn stadslicht haalt de berm niet
