Achteraf inbouw opklapbare spiegel
Vorige week heeft een lolbroek m'n spiegel eraf getrapt, dus ik moest een andere spiegel regelen. Nu heb ik er een gevonden, maar dit blijkt een elektrisch opklapbare spiegel te zijn en zelf had ik handmatige. Alles werkt, spiegelverstelling etc. maar handmatig opklappen kan dus niet.
Wat voor opties heb ik:
- Elektrische stoelen met memory stand
- elektrische spiegels met memory stand en stoeprand functie
- memory- module in beide deuren
- 12-pins stekkers
Vraag: kan ik gewoon een nieuwe schakelaar halen bij de dealer met knopje voor opklappen en werkt dit dan gewoon voor die ene spiegel? Op termijn wil ik dan die andere ook wel vervangen voor een opklapbare, maar eerst kijken of ik geen dingen over het hoofd zie.
- 12-pins stekkers
- richardcab
Re: Achteraf inbouw opklapbare spiegel
potver ,die zocht ik vorige week :-) ik heb hier nog wel niet opklapbare voor je liggen € 25,00
[url]http://www.mijnalbum.nl/Album=IQAFAZMA[/url]
Nee ik heb hem nu al gemonteerd, ik moet alleen weten of het werkend te krijgen is
lees hier eens http://www.bimmerportal.nl/e46-techniek ... 23847.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Daar heb ik niks aan, ten eerste is dat een ander probleem, ten tweede heeft hij andere bekabeling (flatcable).
Als het goed is heb jij memory modules in je portier zitten. Ik neem dus aan dat je nieuwe spiegel dmv een 10polige stekker hier op hebt aangesloten? Om de spiegel werkend te krijgen is het dan inderdaad een kweste van alleen een andere schakelaar kopen.. En trouwens, ook een elektrische spiegel kan je handmatig omhoogklappen hoor, hij kan alleen aardig vast zijn gaan zitten..
BMW 318CI 2003 M-Technik II
Ik heb inderdaad de memory modules in mijn deur zitten, dus dat is al voorbereid! En volgens mij is het een 12-polige stekker toch? Ik dacht dat 6-polig, 12-polig en een flatcable als verschillende mogelijkheden.
Evengoed, de dealer heeft het ook over een andere kabelboom, heb ik die dan ook nodig? Ik dacht met alleen een andere schakelaar + bijbehorende kabel naar de memory module in het linkerportier klaar te zijn. Hoe communiceert het rechterportier dan met de opklapfunctie als ik die nog eens wil vervangen door een opklapbare?
De spiegel lijkt handmatig niet inklapbaar, maar misschien zit hij gewoon erg vast. Zal nog eens proberen vant weekend.
Ja, was in de war, was een 12polige stekker. Je hebt ook helemaal geen andere kabelboom nodig, alleen de juiste schakelaar.. Ander portier heeft ook een memory module, deze krijgt via de i-bus een signaal van je bestuurders-zijde memory module en schakelaar. Die kant werkt dus gewoon zodra je een andere spiegel erop plaatst..
Laatst gewijzigd door KJ_bmw op 29 okt 2011, 06:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Super, dat is mooi! Dan ga ik alleen de schakelaar bestellen en we gaan zien of het werkt, kan bijna niet anders dan.
Dank voor je hulp, bij de dealer zeiden ze al dat ik dan mijn kabelboom moest aanpassen!
- BMW Clubsport
Je hebt alleen een andere schakelaar nodig en opklapbare spiegels als je memory hebt.
Heb 2 weken geleden dezelfde mod uitgevoerd nadat een lol broek vorig jaar mijn spiegel de verkeerde kant op(af)gekanteld had.
Het is gewoon een plug and play systeem als je memory hebt;)
Veel succes er mee en het is een leuke MOD
Thanks, ik zit op de schakelaar te wachten, komt volgende week binnen!
Werkt het opklappen trouwens ook op de comfortsluiting? Dus als je de knop van je afstandsbediening ingedrukt houdt? Nu in elk geval niet, maar dat zou ook nog aan het ontbreken van de schakelaar kunnen liggen. En als het goed is moeten ze toch ook automatisch terugklappen bij snelheden boven de 20 km/h?
Is niet te zeggen, bij mijn vorige 323 uit 2000 werkten deze zaken direct nadat ik opklapbare spiegels met de bijbehorende schakelaar had geplaatst.. Bij mijn huidige auto uit 2003 werkt dit echter weer niet direct. Is geheel afhankelijk van hoe je auto is gecodeerd...
Voor wie? Ik heb nergens gezegd dat ik spiegels nodig had hoor
Volgens mij ligt het inderdaad aan je instellingen, je kunt het laten programmeren las ik ergens. We gaan wel zien wat het doet als de schakelaar erin zit, werkt het niet dan kan ik het altijd nog laten activeren. Het moet in elk geval kunnen las ik.
