Koni Sportkit 40/40mm
Mogge!
Ik wil voor mijn 320TD compact een verlagingsset aanschaffen, echter zit wat te twijfelen...
Ik heb een Weitec Ultra GT set gezien, veren/schokbrekers, 50/35mm verlaging. Ik vraag mij
af of 50mm aan de voorzijde niet wat te veel is om toch nog comfortabel te kunnen rijden.
Ik heb de zoekfunctie al gebruikt, en kan niemand vinden die deze set heeft. En ook vraag ik mij
af wat het verschil is tussen deze Weitec set en bv een Koni-set.
Alvast bedankt voor de info.
Mvg,
Bas
Mvg,
Bas
Laatst gewijzigd door basss op 29 nov 2011, 14:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Weitec Ultra GT 50/35 voor 320TD compact
Ik had een weitec GT scroefset op mijn oude Renault Clio ('96)
had de clio 7 cm voor en 9 cm achter (dorpel tot grond) op de grond liggen
ik vond het setje nog redelijk zacht afgeveerd, maar ook erg wendbaar en bijna geen overhelling.
persoonlijk zou ik niet zo laag meer gaan, maar ik kan je wel een schroefset aanraden.
je kan hem zo hoog/laag zetten als je zelf wilt
hopelijk heb je hier wat aan
Hallo Vinnie,
Bedankt voor je reactie.
Maar is 50/35 zo laag? Valt toch wel mee met 16 of 17inch velgen?
Nee
Maar neem is een stuk papier of karton en knip dit 3.5cm en 5 cm af
Houd dit onder je wielkast en dan zie je hoever hij gaat zakken.
Qua stugheid zal het ongeveer 2x zo hard worden als standaard, dus zal wel meevallen
Re: Koni Sportkit 40/40mm
Goedemiddag!
Ik heb contact met een bedrijf dat Koni sportkits aanbiedt. Nu is het zo dat ik denk dat 40/30mm verlaging mooier zal
staan dan 40/40. Dit bedrijf kan mij de koni geel dempers in combinatie met veren van Merwede-springs aanbieden
40mm voor, 30mm achter). Nu vraag ik mij af of er een groot verschil zal zijn tussen de koni veren die normaal bij de sportkit zitten,
en deze merwede veren.
Ook zie ik nergens een foto van een E46 met koni-sportkit. Indien iemand die heeft, zou ik die heel graag zien, om te kijken of het
mooi staat, 40mm rondom verlaging. Want dan kan ik gewoon de complete sportkit aanschaffen.
Bas
Bas
Avond!
Inmiddels toch maar voor een goedkopere variant gegaan, alleen de veren van H&R 40/25mm verlaging.
Het spulletje zit er inmiddels onder en ben er erg blij mee. Veert wel behoorlijk stug, maar naar mijn idee nog genoeg
comfort over. Waarschijnlijk met de Eibach pro-kit zal het wel wat comfortabeler zijn, maarja, wat meer verlaging staat
wel wat mooier naar mijn idee. Ik zou toch iedereen aanraden een verlagingssetje eronder te gooien. Stuurt echt wel een
stuk strakker.
Voor:
Na:
stuk strakker.
Voor:
Na:
Ziet er goed uit
