BMW E36 318IS - M3 Swap
laat ik mij eerst is voorstellen.
Mijn naam is Mark en ben in het bezit van een BMW E36 318IS
ik zat al een lange tijd nadenken over een eventueele swap. en heb nu toch de knoop door gehakt.
en heb uit engeland een BMW M3 3.2L gehaald.
hier de 2 auto's
begonnen met strippen van de M3
complete achteras er af met diff
intrieur en dashboard eruit
blok uit de M3 compleet met subrame
toen begonnen met de 318 IS en hetzelfde gedaan
ook hier het blok eruit met subframe.
nu M3 blok er in
en hij zit
front ook
achter alles er af
dit nu allemaal gedaan.
nu de kastjes van de EWS vervangen samen met het contactslot en ring voor de sleutel
problemen waar ik tot nu toe tegen aan ben gelopen zijn stuurhuisleidingen zijn anders inmiddels opgelost.
en motorkoelingpotje zit aan de andere kant dus alle leidingen zijn anders.
kom er op dit moment ff niet uit met dat witte potje.
deze heeft namelijk 3 leidingen, 2 dunne en 1 dikke.
1 dunne gaat met aantal bochten naar de radiator.
maar die andere 2 waar die nou heen lopen is op dit moment nog ff een raadzel.
eveneens dat de 318IS 1 Motorkabel heeft (diegene die je er op moet draaien) en de M3 heeft 1 grote maar ook nog een extra kleine.. en weet even niet welke kabel wat is..
mischien dat 1 van jullie hulp kan bieden? zou ik wel blij mee zijn
voor de rest ben ik nu nog bezig met de handrem.
alle olieeen moet er nog in en die er in.
versnellingspook zit verkeerd om.
bij deze even de start post.
kom later met een Update
hier de 2 auto's
nu M3 blok er in
en hij zit
front ook
achter alles er af
Laatst gewijzigd door Brainpoeder op 27 apr 2012, 13:45, 4 keer totaal gewijzigd.
Re: BME E36 318IS - M3 Swap
Leuk project,
Ik heb nog eens een topic gelezen van een engelse 3.2 m3 ( ik meen op bmwfan.nl ), maar dat was in een compact.
Mss dat wat foto's over je probleem met het koelvloeistof reservoir wat meer duidelijkheid brengt?
Houd ons op de hoogte van dit project he
ik heb dat project ook zien staan
heb nu ook inmiddels contact met diegene
Das mooi, dan zal ik jullie weer contacteren als heb bij mij zover is
Leuk project Maar waarom een (vrij zeldzame?) M3 E36 sedan strippen om in een 318iS te lepelen? Was het niet mooier en aparter geweest als je nu een M3 sedan had? Als ik zelf zoiets zou swappen, zou het zeker in een sedan komen, maakt het verrassingseffect nog een partij groter en leuker Wel flink project, zit veel werk in!
Verkocht: BMW E36 318i sedan.
Rijdt op dit moment een Seat Cordoba Cupra 1.8 20VT
Mooi project, ga je het onderstel/remmerij ook aanpassen ? lijkt me wel.
RPD van die M3 compact ken ik ook, die jongen was vrij actief op bmwclub2003.
Persoonlijk zou ik gelijk voor een orgineel exemplaar gaan die helemaal naar mijn zin is, en die later ook beter zijn waarde behoud.
Maar uiteraard ieder zijn eigen ding
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ZO welkom! DIk project man
ziet er gaaf uit! hou ons op de hoogte! ditsoort projecten vind ik altijd gaaf om te volgen!
>>>>Showroom E36's<<<<
Ben benieuwd naar het eindresultaat maar gaat al lekker zo te zien..
omdat mijn coupe al een helehoop bezit met audio en een carputer (was trouwens ook leuk project)Leuk project Maar waarom een (vrij zeldzame?) M3 E36 sedan strippen om in een 318iS te lepelen? Was het niet mooier en aparter geweest als je nu een M3 sedan had? Als ik zelf zoiets zou swappen, zou het zeker in een sedan komen, maakt het verrassingseffect nog een partij groter en leuker Wel flink project, zit veel werk in!
alleen het intrieur moet nog maar die doe ik op het laatst.
En in nederland de M3 veel duurder is dan in engaland scheelt zo 6000 euro
ja dat is allemaal al aangepast voor in ze geheel met subrame en remmenMooi project, ga je het onderstel/remmerij ook aanpassen ? lijkt me wel.
en achter de gehele achteras vervangen inclusief diff
de cardanas mee vervangen want die heeft een andere lengte omdat de bak veel langer is.
nice, ik zit er ook over te denken een 3.2 blok binnen 2 jaar in mijn E36 325i sedan te lepelen. kan natuurlijk niet terug van 333 pk naar 192... die stap is mij te groot
zal deze dus in de gaten houden (helaas kan ik de fotos niet zien hier van imageshack...
For Speed Add Lightness
Mischien houdt je firewall het tegen?
Hebben meer mensen daar last van?
Nee, ik niet!
Project (zoals eerder gezegd) echt top!
Mooi project! Mocht je nog onderdelen nodig hebben in Avus Blue dan kun je je bij mij melden.. Heb waarschijnlijk nogal wat liggen na vandaag.. Spiegels heb je waarschijnlijk nodig? Die heb ik wel voor je
