lampje vervangen koplamp.
vanochtend toen ik de auto starte en mijn lampen aan deed gaf de auto aan dat 1 van de lampe het niet deed. ik ben echt a technish. dus daarom de vraag of ik het lampje zelf en makkelijk kan vervangen?
bijvoorbaat dank
mvg
bijvoorbaat dank
mvg
Re: lampje vervangen koplamp.
Heel simpel,
Motorkap open, achter de koplamp kan je het rondje gebeuren een kleine kwartslag draaien dan trek je de fitting er zo uit. Lampje eruit trekken, nieuwe erin en klaar.
BMW 318i e46 Facelift.
En het vet zet zich af op de reflector in de koplamp waardoor je lichtsterkte minder wordt.
Bij een E46 is een lampje vervangen een fluitje van een cent. Bij mijn 320d heb ik dat in ruim 2 ton vrij vaak mogen doen. Nu heb jij wel 2 cilinders meer maar dan kun je er nog steeds redelijk goed bij. Gewoon een paar Philips lampjes met extra lange levensduur kopen. Dan ben je er weer even vanaf. Osram Silverstar doe ik nooit weer, die kon ik na een paar weken al weer vervangen. Navraag bij de helpdesk leerde mij dat deze zeer felle lampen een wel erg korte levensduur hadden.
Mijn Osram Nightbreaker Plus gaat inderdaad ook maar 10k mee, da's me echt te weinig.
Dus inderdaad: het glas e.d. niet aanraken. Verder is 't appeltje-eitje.
Lampje niet op zijn kop er in doen. Dus even kijken hoe hij in de fitting zit.
-- Houdoe wanne --
Niet op z'n kop? Volgens mij gaat dat niet eens. Lampje past er maar op 1 manier in en het houdertje ook (anders zou de stekker naar onderen wijzen).
“In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates".
trust me, dit is mij ook al eens overkomen hoor. Het past zeker wel echter je kunt de fitting dan niet goed vastklikken op de koplamp zelf. . Zodra je om goed erin zet lukt het in 1 keer.
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
het is mensen gelukt om de het pitje er verkeerd om in te doen. De fitting past dan niet lekker. maar voor een leek lijkt het dan gewoon wat stroef. En je ziet het ook wel aan het lichtbeeld, maar het is maar even een mededeling
Ik heb wel vaker gedacht dat iets niet kon.
-- Houdoe wanne --
En als het dan nog niet werkt? Ik heb het lampje er volgens mij goed ingedraaid, het klepje er terug op, maar geen resultaat..
Nieuwe lampje ook stuk?
Ik heb trouwens slechte ervaringen met dat blauwachtige licht van Philips; deze gaan hooguit een paar weken mee bij mij, en zijn nog flink duur ook. Een collega had dezelfde ervaringen. Nu maar 'gewone' witte verlichting, merk weet ik niet meer (zal eens kijken, misschien ook wel gewoon Philips)... Maar gaan iig al veel langer mee.
Die Bluevision? Da's prut inderdaad, levensduur is ruk en lichtopbrengst ook.
Trouwens ook geen Osram Nightbreaker lenen: die gaan niet langer dan 10k mee. Originele Nightbreakers gingen na 3k al stuk... de Nightbreaker Plus na 10k. Evenals het compensatiesetje dat Osram me heeft opgestuurd...10k links en 12k rechts. En dat met inschakelen nadat de motor loopt en uitschakelen voor het afzetten van de motor. Die komen er dus niet meer. Misschien binnenkort Philips Nightvision proberen, even kijken waar ze een beetje betaalbaar zijn.
