Idrive kapot?!
Accountx
Idrive kapot?!
Bericht door Accountx » 02 dec 2011, 13:13
Ik heb een E60 met business navigatie en daar wilde ik een carkit inbouwen.
Het is een carkit via de Idrive dus moet met fibre optic kabel aangesloten worden.
Nu dacht ik slim te zijn en deze carkit even aan te sluiten op de (achteraf) diagnose stekker :bang:
Even snel uitproberen..... nu doet de Idrive het niet meer :bang:
Scherm is en blijft zwart.
Nav DVD komt er niet meer uit, reset van mute knop >25sec heeft geen zin, mute + eject werkt niet, auto terug vanuit slaapstand werkt niet, geen licht uit de fibre optics van Ipod module en accu lange tijd los werkt niet......
Nu ben ik bang dat de M-ask/CCC stuk is !@#$%^&*
Weet iemand of de M-ask/CCC vanzelf uit een "diagnose" stand kan komen of moet dat aan de testkast?
Meer/andere tips zijn welkom.
Ralph
Re: Idrive kapot?!
Bericht door Ralph » 03 dec 2011, 11:22
Heel erg Sneu.
Geeft je MASK nog wel enig teken van leven?
bijv. lichtjes aan op de unit zelf. En hoor je de DVD nog draaien?
Accountx
Re: Idrive kapot?!
Bericht door Accountx » 03 dec 2011, 16:05
Na het tijdelijk aankoppelen van de carkit werkte het display zo'n twee sec., daarna werd ie zwart.
Bij de BMW langs geweest en die vertelde dat de accu zeker 15 min los moet voor een "reset" en uitlezen zou alleen aangeven dat er geen communicatie is van/naar MASK dus dat had weinig zin.
Het aansluiten van de carkit op de "diagnose stekker" kon ook geen kwaad volgens hem, dit is deel van diezelfde optische ring (MOST).
Dus ik weer naar huis om dit uit te proberen en dacht laat ik nog eens een keer kijken.....
Ik vond een zekering op de mat en dacht dat is vreemd waar zou ie van zijn??????
Zonder dat ik in de zekeringkast (in het dashboard kastje) aan het werk bent geweest is deze eruit gevallen maw die heeft er nooit goed ingezeten!!!!!
Zekering er in (nr 34 radio) en :gekdoen:
Ik heb nog gekeken voor verborgen camera's maar niet gevonden, ik kan er niet met mijn pet bij maar waarschijnlijk met uitbouwen van het dashboard kastje aangetikt of zo???
Die twee sec waren trouwens genoeg voor de carkit om zich aan te melden in de MASK, bluetooth opties staan in het menu :gekdoen:
Volgende week inbouwen gaat goed komen :duimen:
Sneakster550i
Re: Idrive kapot?!
Bericht door Sneakster550i » 03 dec 2011, 16:31
Wel ff schrikken, pfffff..., gelukkig een simpele oplossing!
Afbeelding No Risk No Fun! Afbeelding
Kingfisher
Re: Idrive kapot?!
Bericht door Kingfisher » 07 dec 2011, 08:13
Hahaha, mooi verhaal!
BMW_Lover
Re: Idrive kapot?!
Bericht door BMW_Lover » 10 dec 2011, 11:02
Ff schrikken maar wel grappig verhaal. Doet me denken aan de eerste keer dat ik mijn auto ging programmeren. 1 simpele funktie aangepast, auto starten en meteen motor management error en de auto liep maar op 5 pitten. Met de snelheid van een slak en schaamrood om mijn kaken naar de dealer. Bleek gewoon op het zelfde moment een bougie kapot te zijn gegaan. Was wel schrikken, maar ik programmeer met hartelust :)
david_locido
navigatie
Bericht door david_locido » 07 jan 2012, 09:32
hallo allemaal
ik heb pas E60 gekocht 530d businesse
zit er geen nav. DVD bij ik heb gekopieerde DVD business 2011 en pro 2011 geprobeerd reageet die niet.. blijft maar vragen naar juiste DVD
ligt nou aan gekopieerde dvds of is die navi. is kapot.. alvast bedankt..
mvg
david
Ralph
Re: Idrive kapot?!
Bericht door Ralph » 07 jan 2012, 16:50
@david.
Gefeliciteerd met je aankoop.
Welke bouwjaar is je auto?
Om te beginnen moet je eerst weten wat je hebt? Heb je business of Pro?
Heb je 1 optische drive (sleuf) dan heb je business navigatie of misschien niet eens navigatie.
Heb je 2 optische drive dan heb je professional?
arnhem026
Re: Idrive kapot?!
Bericht door arnhem026 » 02 apr 2013, 18:20
Ik heb een CCC. Vandaag gaf mij Idrive witte scherm aan. De dvd kwam er niet meer uit maar het draaide wel wat bij de cd/dvd. De draaiknop van de idrive was heel los. auto uitgezet en 15 min later aangezet en het probleem was weg! Waar moet ik rekening mee houden jongens?
Groetjes,
BMW e60 530D 231 PK 2006
| Op zoek naar Privacy Shades |
arnhem026
Re: Idrive kapot?!
Groetjes,
