Heren,
Ik heb het e.e.a gelezen over deze 'conversie' maar ik word er niet veel wijzer van.
Mijn Sedan stamt uit 98/99 en is dus een PFL, waarop ik graag (OEM) FL verlichting (achter) wil monteren.
Afgezien van de connector die verschilt (bij OEM spul, dus geen imitatie) is het blijkbaar een probleem om de binnenste verlichting (dus van de kofferbak) te laten branden. Moet je daarvoor een andere module hebben / extra kabel trekken naar achter / de module herprogrammeren?
http://www.bimmerportal.nl/e46-techniek ... ml#p222334" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bimmerportal.nl/e46-algemeen ... t4499.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wat zijn de mogelijkheden? Ik wil graag de OEM-look, dus niet dat enkel de buitenzijde brandt of dat ook de bovenste 'rode'-verlichting brandt bij dagrijdverlichting (i.p.v. enkel als remverlichting).
Ik had het volgende gevonden, maar dat is wel erg prijzig. Is 't niet zelf te creëren? http://www.bekkers.com/Merchant2/mercha ... tlight3e46" onclick="window.open(this.href);return false;
En weet iemand wat dit inhoudt? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=95" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedankt!
Pre-facelift naar facelift achterlichten
“In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates".
Re: Pre-facelift naar facelift achterlichten
Ik heb hetzelfde gedaan voor mijn coupe, van PFL naar FL lichten. Daarvoor had ik een conversie kabel nodig (38,- bij de dealer) omdat bij mij ook de stekkers niet overeenkwamen. Dus ik gok dat dit ook gewoon mogelijk zou moeten zijn voor een sedan.
hier nog een mooie DIY
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=637333" onclick="window.open(this.href);return false;
Thx, maar dan is het nog steeds niet zoals af-fabriek.
http://i143.photobucket.com/albums/r158 ... Lights.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (Brake Lights Only, klopt).
http://i143.photobucket.com/albums/r158 ... Lights.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (Parking Lights Only, klopt niet; boven moet uit zijn, kofferbak gedeeltes aan).
Dat schrijft hij ook:
Inorder to bypass the LCM issue, my itent is to use the top and bottom portion (blue circle) as both my brake and running lights.
http://i143.photobucket.com/albums/r158 ... intent.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
The middle section will only be use as my turn signal.
Additionally, I will use the bottom portion of my trunk for REAR FOG LIGHTS only.
http://i143.photobucket.com/albums/r158 ... G_3061.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik wil graag zoals het hoort, dus 'parking lights': http://nebulamods.com/imghost/images/ua ... zq4ycm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
En met brake lights: http://nebulamods.com/imghost/images/dd ... d2f7sk.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mogelijk?
Mogelijk?
ja dat staat toch in de post daaronder? dan zal je een retrofit kit moeten kopen dan heb je wel het stuk in de kofferbak wat als parking light werkt, in combinatie met de kabelset die hij bij de dealer had gehaald.
Volgens mij is dat retrofit setje compleet, dus geen andere kabels meer nodig. Maar dat kost 460 dollar
Hoewel ik me afvraag of het te behalen resultaat dan wel mogelijk is. Anders kun je net zo goed idd die kabel bij de dealer halen, en de verlichting elders.
waarom koop je niet die PFL lampen, soldeer je een stuk je een stuk draad op de positive terminal van de rechter onderlicht, laat dat draadje naar je kofferbak lopen.
Dan even een gaatje boren in de kofferbak lampen, led erin steken en je kofferbak lampjes branden mee.
Wil je dat de bovenste lampen alleen aangaan bij het remmen, haal je het lampje eruit en doe je er een ander lampje in, welke niet geschikt is voor dim/remlicht
<< niet deze
deze plaats je dan.
