lampje knipert op navigatie systeem
leroydejong
gisteren ben ik wezen kijken naar en e 46 328 uit 1998
met orgineel groot beeld navigatie nu viel mij op dat er rechts boven in en rood lampje knippert
weet iemand wat dit betekent?
mvg leroy
mvg leroy
Re: lampje knipert op navigatie systeem
Dat de telefoon geen verbinding maakt volgens mij.
Wrs. zit er dus een bluetooth (ULF) module in. Althans zo is het bij mij.
dropje328ci
telefoon buiten bereik.
dat is van de ULF dat betekend dat ie geen contact meer heeft met de telefoon.
gr
gr
leroydejong
bedankt voor de snelle reactie
nu zit de telefoon er nog wel in in de midden console.
is het dan gewoon een simkaart plaatsen is het dan weer in orde?
of is er dan nog een andere probleem
mvg
mvg
Dat antwoord moet ik je schuldig blijven, ik heb zelf een bluetooth verbinding met mijn iPhone.
leroydejong
dan ga ik het gewoon even proberen ik heb de auto vandaag gekocht
dus binnenkort zou ik de foto's hier plaatsen
mvg
mvg
dropje328ci
same here...
Ik heb er zelf een dension gateway 5 op aangesloten, die neemt o.a. de telefoonfunctie van de navigatie over. Dan kun je gewoon je telefoon verbinden via bluetooth en doorzoeken via het scherm, en je hebt dan een groen ledje branden
Je kan er idd voor kiezen om een 2e simkaart te bestellen en die in de autotelefoon te doen, maar dan is die alleen maar bruikbaar zodra je je mobiel uitzet. Of je leert ermee leven dat er een rood lampje op je navi blijft knipperen
Hoi,
Yep, Sim kaart erin en dan moet hij het doen.
Gr. Paul
Gr. Paul
Nee hoor, had ik ook, 2de simkaart erin gedaan, en zodra ik mijn pincode ingevoerd heb als ik m gestart hebt heb ik 'the phone' .Tom_ schreef:Ik heb er zelf een dension gateway 5 op aangesloten, die neemt o.a. de telefoonfunctie van de navigatie over. Dan kun je gewoon je telefoon verbinden via bluetooth en doorzoeken via het scherm, en je hebt dan een groen ledje branden![]()
Grtz
