Xenon verlichting 10000k tot 12000k
Hoi allemaal,
Ik wil voor de kerst (beetje verlaat) 10 of 12K xenon lampen in de auto (BMW 530D E39) hebben.
Er zit standaard xenon in van btw zelf volgensmij en deze zijn 6000k.
Kan ik er gewoon andere lampen voor kopen?
moet dit van BMW zijn of maakt het niet uit?
Ik las ergens op een forum dat je koppelstukken moet kopen van 20 euro omdat het anders niet past???
Wie kan mij verder helpen? Ik wil vrijdag a.s. lampen bestellen.
Alvast bedankt.
Gr,
Wesley
Alvast bedankt.
Gr,
Wesley
Re: Xenon verlichting 10000k tot 12000k
Hoeft niet van BMW te zijn.
Xenon Jan heeft wel veel leuks voor je en is ook een heel makkelijke vent als er iets niet helemaal naar tevredenheid is,
Zelf heb ik 10000K en dit is super, ik denk dat 1200K iets te kitcherig zal staan maar daar is iedereen weer anders in natuurlijk.
Alles boven de 6000K staat kitscherig, of sjonnie. Waarom zou je dit plaatsen? Het geeft absoluut niet meer licht dan 4300/5100K xenon lampen.
Omdat het veel mooier lijkt dat die gele lampen natuurlijk, beetje vragen naar de bekende weg.
@ Maarten22:
Staat inderdaad veel mooier.
@ E60pro:
Een vriend van mij heeft 10000K en dit ziet er inderdaad super uit.
Alleen leek mij 12000K ook erg mooi en dat zie je niet zo vaak heb ik het idee.
Ik ben blij dat ik zonder al teveel poespas me lampen kan vervangen.
Nu moet ik alleen nog kijken of ik h1, h4 of h7 heb.
Ik heb geen angeleyes koplampen.
Bedankt voor de reacties.
@ E60pro:
@ E60pro: als ik het dus goed begrijp zijn de aansluitingen van elke xenonlamp hetzelfde? ik heb het idee dat het er bij mij namelijk anders uitziet dan wat ik bij Xenon jan op de site zie. en dan bedoel ik niet een set.. maar echt de lampen los.
Nee alle aansluitingen voor xenon zijn absoluut niet het zelfde maar het is niet zo dat de lampen die in jou auto gaan alleen voor BMW zijn, wat je in je eerst post vroeg.
Misschien zou je eens door mijn showroom moeten bladeren, kan je zien welke ik er in heb.
Maar als je je gegevens aan Xenon jan doorbelt weet hij wel precies welke pit er in moet.
Ik denk inderdaad dat 1200K ook nog wel mooi zal zijn maar ik kom soms op de snelweg van die golfjes tegen met echt knalblauwe pitten erin wat gewoon niet meer mooi is en "nep" ljikt.
Ik heb Xenon Jan gemaild hierover. hopelijk weet hij welke erin moeten.
Ik zal inderdaad eens in je showroom gaan kijken.
Dat met die golfjes ben ik inderdaad met je eens, maar dat zijn ook kleine auto's. die BMW is natuurlijk een stuk groter en ziet er luxer uit.
Ik heb gister de xenon verlichting binnen gekregen (12000K), alleen geeft deze bij mij een groene gloed inplaats van paars. zijn er toevallig meer mensen die dit hebben? als ik plaatjes bekijk op internet zie ik dat de meeste paars zijn.
Huh groen? Dat is niet de bedoeling inderdaad.
Heb je ze bij Xenon Jan besteld?
Misschien eens een foto plaatsen?
Vanavond zal ik even een foto maken en plaatsen.
Het is inderdaad erg raar.
Ik heb ze inderdaad bij Xenon jan besteld.
Ging trouwens erg snel allemaal. goeie site
Gister avond hij Xenonjan.nl geweest en ik heb nu 12000K lampen die van een afstand wel paars zijn.
Ik mocht alle lampen testen en inbouwen in de auto om te kijken hoe het eruit zag.
Dit draadje mag gesloten worden.
De beste licht opbrengst geven de Xenon lampen tot 6.000 K, alles wat er na komt word enkel maar blauwer tot paars achtig, en levert gewoon een veel mindere licht opbrengst op.
Let u er wel op, dat u geen verblindende verlichting voert, want u krijgt direct een boete van 90,00 euro, en dit is nog het oude boete bedrag, want alle boetes zijn in dit jaar weer enorm verhoogd!
Laat dus uw koplampen even afstellen, een kleine moeite.
Je moet ze maar ens tegen komen, met die verblindende lichten, die enorm verkeerd staan afgesteld.
Ik geef ze altijd en koekje van eigen deeg, ook mijn groot licht aan!
Denk dus een beetje aan uw medeweg gebruikers, houd het veilig.
Met vriendelijke groet,
Ad
Ad
Dat is inderdaad een goede tip om de lampen even te laten afstellen.AdE39 schreef:De beste licht opbrengst geven de Xenon lampen tot 6.000 K, alles wat er na komt word enkel maar blauwer tot paars achtig, en levert gewoon een veel mindere licht opbrengst op.
Denk dus een beetje aan uw medeweg gebruikers, houd het veilig.![]()
Ad
Ik weet niet of ik mensen verblind, maar voor de zekerheid laat ik het toch even doen van de week.
Hallo beste Exqua,
Dat is een erg wijs besluit.
Het is immers gratis een controle beurt van de afstelling van de koplampen.
TIP!!
Wat men ook goed kan doen bij een ombouw, zet de auto voor een garagedeur of een muur, op een afstand van een goede 5 meter.
Schakel de koplampen in, en plak op de muur de afstelling van de koplampen die vervangen gaan worden, of de gloeilampen, want dat kan ook.
Laat de auto natuurlijk wel op dezelfde plaats staan, bouw de nieuwe onderdelen in, en schakel nu de koplampen in, kijk of ze nu weer precies hetzelfde staan afgesteld, indien nodig kan je nu de kooplampen precies hetzelfde afstellen, en dan hoef je natuurlijk niet vmeer naar de garage, je kan het nu immrs zelf, je hebt de juiste afstelling nu.
Succes.
Ad
TIP!!
Succes.
Ad
