BMW 320Da Niet sneller dan 100km/u!!
Hallo iedereen,
Ik heb een BMW 320da uit 2000 stationwagen.
HEEL belangrijk om te weten is dat de auto heeft gedurende 1.5j stil gestaan.
Toen ik deze wou starten kwam die maar niet op gang.
Heb wat gezocht en merktte op dat de opvoerpomp van de diesel niet werkte en heb deze vervangen.
De wagen startte en toen ik er mee begon te rijden reed hij niet sneller dan 60-70km/u!!
laten uitlezen ==> turbodrukventiel ==> vervangen.
Nu rijdt de wagen MAXIMAAL 100km/u
Terug laten uitlezen en hetzelfde probleem komt erop ==> turbodrukventiel.
Ik denk dan dat misschien de turbo kapot is of een lekkage.
Maar aangezien ik geen lekkage heb gevonden en de bmw helemaal geen zwarte rook blaast heb ik mijn twijfels?
Misschien probleem met het automaat?
dus de problemen zijn:
SOMS start de wagen moeilijk
niet sneller dan 100km/h
Alvast bedankt voor de raad of dergelijke ervaringen!!!!
Re: BMW 320Da Niet sneller dan 100km/u!!
Deed ie het 1,5 jaar geleden wel normaal?
Loopt ie wel op alle cilinders?
Schakeld de automaat verder wel normaal?
x '95 BMW E36 328i Cabrio
x '98 BMW E38 728iA
x '97 BMW E36 318i T
x '81 BMW E23 735iA
x '00 BMW E39 530dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '02 BMW E46 330d T
x '04 BMW E61 525iA T
x '04 BMW E46 318i T
x '00 BMW E38 735iA
✓ '08 BMW E61 525dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
foutmelding wel gewist? mischien dat ie in de noodloop staat?
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
E90 318D 2008
foutmelding zijn gewist en rijdt op alle cilinders. reed goed voordien
automaat schakelt perfect
Niemand ervaring mee???
Hoor je de turbo wel? Lijkt me sterk dat ie vast zou zitten maar toch.....
Krijgt de motor wel genoeg lucht (luchtfilter) Of zit er iets in je uitlaat van het één of ander?
Zijn maar ideeen![Idee :!](./images/smilies/idea.gif)
Zijn maar ideeen
terug naar de basics dan, wat is de staat van onderhoud van de wagen? Wat is je toerental bij 100 km/h? Al eens met een laptop live data meegekeken van de motor? Zo kan je zien of bijvoorbeeld de turbo wel op druk komt, of de brandstofdruk goed is etc.
Het kan mogelijk een verstuiver zijn.....Ik had enige tijd ook problemen met starten. Bleek het te gaan om een lekke verstuiver!
Daarbij gaf de BMW specialist ook aan dat door een lekke verstuiver vermogenverlies zou kunnen optreden.
Dus ff de verstuiver nakijken....
Weet je al wat meer door uitlezen oid?
brandstoffilter al vervangen? Als je dat doet vul dan het filterhuis meteen met een diesel verstuiverreiniger (bijvoorbeeld van forté)Heb wat gezocht en merkte op dat de opvoerpomp van de diesel niet werkte en heb deze vervangen
Trekt de auto wel op tot 100km/h of is het sowieso niks waard?.
-- Houdoe wanne --
Klinkt als vuile EGR klep die open blijft staan...
