Melding mistachterlicht defect
Ik krijg regelmatig de melding "Mistachterlicht rechts defect" op mijn scherm te zien. Ik lampje vervangen voor een nieuwe, (oude was overigens niet stuk) blijft de computer die meldingen geven! regelmatig de achterlichtunit bekeken maar ik kan niks constateren wat dit zou kunnen zijn? Wie?
Heb een E60 525i uit 2007
Groetjes en bedankt
Groetjes en bedankt
Re: Melding mistachterlicht defect
Uitlezen van de computer is de snelste optie om er achter te komen wat nu de oorzaak hiervan is.
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Ik neem aan dat het om lci licht gaat ? Het kan zijn dat er misschien een weerstand kapot is ?
ik zal hem ook eerst even uitlezen dan weet je er meer !
BMW Bayerische Motoren Werke
Nu geeft ie melding van Mistachterlicht, Achteruitrij licht, knipperlicht vervangen, heel de unit rechts op storing, als ik er een klap op geef is het "tijdelijk"verholpen. wie heeft er raad zonder er een dure BMW dealer voor in te hoeven schakelen?!
Je kan vanuit de kofferbak heel simpel een gedeelte van de achterlichten waar de lampen inzitten losklikken.
Probeer eens alle lampen om te wisselen van links naar rechts. Als je nog steeds foutmeldingen krijg rechts, dan weet je dat het NIET aan de lampjes ligt.
Trouwens. Als de melding er is... heb je gekeken of de lichten daadwerkelijk niet aan zijn?
Als de lampen het wel doen en je dus valse storing krijgt, kun je overwegen om de foutmelding weg te laten programmeren.
Programmeer je dan alleen de melding voor die lamp weg of de algehele verlichting Check?
Alleen voor die lamp.
Oke interessant want ik heb een (niet OEM) achteruirijdcamera in de plaats van mijn linker kentekenverlichting die ook een led lampje heeft maar die geeft dus elke rit aan dat kentekenverlichting links is uitgevallen.
Zou je me een PB kunnen sturen hoe ik dit weg programmeer?
Ik kijk even wat de codes zijn voor de kentekenverlichting en laat het nog weten.
edit PB verstuurd!
edit PB verstuurd!
Thans ouwe
Sinds een paar dagen heb ik dezelfde melding alleen betreft het remlicht rechts achter. Storing komt zowat elke minuut tevoorschijn en verdwijnt na een paar seconden. Lampen gewisseld en contacten na gelopen. Geen oplossing. Die ping erbij maakt het behoorlijk irritant.
Iemand een idee? Ralph, hoe kan ik dit eventueel weg programmeren?
@Coconutsjaakie: Inmiddels een PB gestuurd met instructies
@ E60 pro:
Hebben de mistlampen besloten te gaan staken tegenwoordig?
@ E60 pro:
E60pro schreef:Thans ouwe
Inderdaad staking! Mijn mistlamp geeft ook foutmelding, rechter remlicht ook. Ik lees hier boven nog geen oplossing, is die er (behalve uit laten lezen)?
320d (E91)
Hiervoor oa: 525d (E61), 320da touring (E46), A4 TDI Quattro, A4 1.8TFSI, A4 2.0TDI, 900 Turbo Aero, Delta Integrale, ...
Hoi Collega BMW rijders,
Vandaag, na afspraak gemaakt te hebben bij de dealer geweest.
Wat bleek? 1 aansluiting in de connector weggesmolten!!
Haal de connector eens los van de lamphouder en kijk daar eens naar!
Bij mij was het duidelijk, probleem nu opgelost!
Succes voor diegene met dezelfde melding!
Tja daar vraag je ook zelf om met zo'n naam "FIREman".Fireman532 schreef:Wat bleek? 1 aansluiting in de connector weggesmolten!!
Mag je nog blij zijn dat het bij een kontakie is gebleven..
Ik rij nooit harder dan de maximum snelheid...............van de auto!!
