E46 330 start niet na ongelukje
Goeiedag
Ik heb van de week een ongelukje gehad met de auto, er is alleen blikschade alleen zijn wel 2 airbags geactiveerd.
Nu is het probleem dat de auto niet start, kan dit komen doordat de airbags geklapt zijn
mvg
mvg
Re: E46 330 start niet na ongelukje
een crash sensor legt je ECU lam (en activeert je airbags natuurlijk). In een gevalletje ongeval wordt zo de benzinetoevoer gestopt en de motor "dood" gemaakt. Dan zul je even contact moeten opnemen met een dealer hoe deze auto na een ongeval weer "vrij" te schakelen.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
Ok thanx ik ben al een stuk verder nu
Kan ik dat gedeelte bij de accu niet overbruggen zonder dat ik hierdoor ergens anders storing veroorzaak..
nou, je crashsensor zal vervangen worden en middels de laptop de crash activatie, gedeactiveerd worden. En dan draait hij weer.
Met overbruggen houdt je de ECU niet voor de gek. Je ECU geeft nu een halve spanning af aan je brandstofpomp (6V).
oke thanks dat wordt dus laten afslepen naar de garage
arjanvanessen
+ kabel is waarschijnlijk uit elkaar gesprongen , kun je zo weer in elkaar drukken / slaan , voor nood , zit een soort onsteking in die bij een aanrijding de kabel uit elkaar laat schieten , om straks het airbaglampje uit te krijgen zul je de + kabel , en airbag / gordelspanners moeten vervangen die ook afgegaan zijn
heeft er mischien iemand een idee wat een specialist (ongeveer) rekent voor het vervangen van de airbags en de rest van de werkzaamheden om het weer normaal te laten werken (ervan uitgaand dat ik zelf de airbags regel). Ik heb namelijk totaal geen idee dus een kleine indicatie zou handig zijn.
bvd
bvd
