Automaat wil niet meer in de P-stand
Hey beste forumleden, ik zit met een probleem.
Ik parkeer daarnet de e46 op de oprit en wil hem in de P-stand zetten, maar dit gaat niet meer.
Bijgevolg krijg ik dus ook mijn contactsleutel er niet uit. Wat kan dit zijn?
Groetjes
Kevin
Groetjes
Kevin
Re: Automaat wil niet meer in de P-stand
En als je de auto een keertje start en een stukje rijdt, wat dan ??
Hey
Hetzelfde verhaal, had het ook al geprobeerd..
Groetjes
Kevin
Groetjes
Kevin
Contact werkt wel, misschien de 25 seconden reset. Je weet het nooit !!
EDIT:
Heb het net geprobeerd, werkt niet..
Groetjes
Kevin
Groetjes
Kevin
Uitlezen !! waarschijnlijk een kapotte sensor !!
Ik bel morgenochtend meteen naar de BMW garage.
Bedankt voor de hulp.
Groetjes
Kevin
Groetjes
Kevin
Hey
Heb er voor gebeld, dinsdag word hij nagekeken.
In het slechtste geval een nieuwe versnellingsbak zei de man!
Auto heeft nog maar 67 000km gereden..
Iemand een idee wat zo'n nieuwe versnellingsbak kost?
Groetjes
Kevin
Groetjes
Kevin
Lijkt me sterk dat de automaatbak stuk is met deze kmstand, een revisie zit je al snel op 3k.
Maar zo eerst maar eens afwachten op de diagnose, en jezelf niet gek maken met spookverhalen
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
moet je niet je rem intrappen om hem in de p te krijgen? doet je remlicht het wel? Misschien dan de rempedaal sensor.
Hey
Ik hoop het..
Heb er net nog is mee gereden en de auto rijd en schakelt perfect...
Enkel in 1e versnelling en acteruit schokt/trilt hij soms een beetje als ik geen gas geef.
Remlicht werkt nog, dus dat is het niet.
Groetjes
Kevin
Ik hoop het..
Groetjes
Kevin
Het lijkt me iets kleins, maak je nog niet druk !!
afstelling kabeltje vanaf de pook naar de bak mischien
Pff...ben benieuwd.
Als je je automaat gereviseerd moet hebben PM me maar even, had de mijne voor 1.850 klaar dacht ik...
