e30 dashboard kastje niet meer open te krijgen
nathan0
Bericht door nathan0 » 24 feb 2012, 01:40
zoals de titel al vermeld krijg ik mijn handschoenenkastje niet meer open! erg irritant aangezien daar me papieren in liggen..
als ik het hendeltje opentrek hoor ik ook dat er iets los in het mechanisme zit?
Hoe krijg ik hem weer open/werkend?
alle hulp is welkom!!!!
dw70
Re: e30 dashboard kastje niet meer open te krijgen
Bericht door dw70 » 24 feb 2012, 10:14
Kastje voorzichtig zo ver als mogelijk naar boven drukken en gelijktijdig het slot proberen te openen is wat je kunt proberen. Er is geen enkele andere mogelijkheid.
Er zit een stift in het midden van het scharnierende gedeelte van je greep die aan de buitenkant gebruikt wordt. Waarschijnlijk is deze na het vele openen door de jaren foetsie. Dan krijg je dit.
fillasje
Bericht door fillasje » 24 feb 2012, 22:21
ik heb/had dat ook zeer vervelend
je kunt achter de klep 3 boutjes los draaien dan valt de achterkant naar beneden soms genoeg om hem op deze manier los te krijgen
Maar als dit niet lukt wordt het breek werk.
Bij mij dus ook ik heb hem er echt uit moeten breken .
Let er dan wel op dat je zo min mogenlijk beschadigt als je dan een ander heb past hij er zo weer in.
Delvenaartje
Bericht door Delvenaartje » 29 feb 2012, 13:45
Hey, das toevallig.. ik heb precies hetzelfde probleem.
Heb het dashboardkastje, zo lang als ik hem in bezit heb, nog nooit open kunnen krijgen omdat het handvat gewoon klemt.
Ga zaterdag aan de slag om de achterste bouten ook los te maken, zodat ie dan maar 'andersom' open moet.
Dan kijken we wel weer verder hoe het zich verder 'ontvouwt'.
Ben benieuwd!
nathan0
Bericht door nathan0 » 07 mar 2012, 22:37
laat even weten hoe het is gegaan!
ben erg benieuwd!!
martin318
Bericht door martin318 » 11 apr 2012, 13:54
Dit probleem heb ik ook gehad je kunt inderdaad aan de onderkant achter het kastje een paar scharnieren vinden die je los kunt schroeven dan moet het haast wel lukken om het kastje eruit te slopen ! Bij mij ging die er toen zon beetje vanzelf uit !
Terug naar “BMW 3 Serie (E30) Techniek”
