USB aansluiting in dashboardkastje
Ik heb vanmiddag mijn iPhone aangesloten op de USB aansluiting in het dashboardkastje, maar ik kon mijn muziek niet afspelen. Het geluid kwam gewoon uit de iPhone ipv uit de speakers van mijn 5.
Weet iemand wat ik verkeerd doe?
E60 523i M pakket Tiefseeblau
Re: USB aansluiting in dashboardkastje
De USB aansluiting in het dashboardkastje is alleen om data te uploaden naar de auto of om zaken te downloaden naar b.v. een USB-stick. Dus om b.v. muziek of navigatieroutes te importeren naar iDrive. Of om een back-up van je muziekcollectie te maken op USB-stick.
Voor het afspelen van muziek van je iPhone moet je de aansluiting onder de middenarmsteum gebruiken. Als deze tenminste aanwezig is...
Ik heb daar een houder zitten. Maar dan laadt hij alleen op en hij gebruikt dan de antenne op het dak.
Heb je daar geen extra USB zitten? Die zou dan onder je GSM houder zitten.
Helaas, geen extra usb in de middenarmsteun.
Hmmm, herkenbaar probleem van TS. Ik heb wel een USB poort onder de telefoonaansluiting zitten. Helaas komt muziek nog altijd uit de phone, niet de speakers van de auto.
Iemand suggesties? Het betreft een 2009 LCI met CIC en iPhone 4.
Thanks much.
Martin
Thanks much.
Martin
Beste Martin,
Voor die USB aansluiting is een kabeltje te koop, o.a. bij ons, maar ook bij de dealer.
http://www.navtel.nl/index.php/Zoek-op- ... -Ipod.html
Na het inpluggen van deze kabel kan je je ipod/iphone volledig bedienen via idrive.
Groet Ronald
Thommy.nl
Navtel.nl
Groet Ronald
Thommy.nl
Navtel.nl
Voor programmeren van single ECU's, coderen van alle E en F series, retrofit van opties, diagnose en storingoplossing.
Kan je er eigenlijk ook gewoon een USB stick met muziek op aansluiten of werkt dit niet ?
