320d automaat houdt in
matraloos
Bericht door matraloos » 01 mar 2012, 18:11
Hoi allemaal,
Mijn 320D automaat van 2004 met 215000 op de klok houdt sinds een paar dagen steeds meer in. Onder de 80 bij niet teveel gas geven valt het nog mee, maar als ik op de snelweg het gaspedaal indruk, gebeurt er erg weinig. Als ik gas terugneem (naar half) dan gebeurt er nog een beetje. Verder als ik vol gas geef en de kickdown er in laat komen gebeurt er ook nog wel wat, maar veel te langzaam voor wat de motor normaal in die situaties doet. Heeft iemand enig idee wat de oorzaak hiervan is?
Als de motor koud is, is er weinig van te merken, hoe warmer hoe erger het zich voordoet.
Is dit de turbo, de inspuiting, een sensor, een ander onderdeel?
Auto start normaal en loopt normaal stationair.
Alvast bedankt!
Niels
Re: 320d automaat houdt in
Bericht door Niels » 03 mar 2012, 19:09
Kan vanalles zijn. Lees hier eens wat in: http://www.bimmerportal.nl/diy-do-it-yo ... t2412.html" onclick="window.open(this.href);return false;
matraloos
Bericht door matraloos » 03 mar 2012, 20:29
Was ik al aan het doorlezen ja, maar dit gaat voornamelijk over gebrek aan trekkracht onderin. Ik ga uiteraard wel de verschillende dingen nalopen, zoals breather, pc's en vacuumslangen
Hij doet het overigens op dit moment redelijk normaal, durf alleen niet vol gas te geven of boven de 3000 Tom te komen om er zeker van t zijn dat ie nietmopnieuw in de noodloop schiet.
ArnoldC
Bericht door ArnoldC » 04 mar 2012, 00:29
Zou hem maar even uit laten lezen, ik denk dat er wel een storing instaat. Het kan inderdaad aan veel dingen liggen!
