Help gevraagd bij programming RVC
Dit verhaal is wat te lang voor het "dummie's topic" dus vandaar maar een nieuw topic.
Ik heb dus de hele Dension uitbreiding ingebouwd met AVR en achteruitrijdcamera.
Nu zit het zo dat de Dension via het Canbus systeem zelf oppikt wanneer de auto in de achteruit word gezet en dan schakelt hij automatisch over op het camera beeld ALS HIJ OP TV STAAT.
Maar als je bijvoorbeeld gewoon een cd aan het luisteren bent of het navi scherm er voor hebt en je hem in de achteruit zet dan zou je het PDC scherm weg moeten druk en handmatig naar TV moeten gaan om het camera beeld te zien.
Wat is nou de vraag? Hoe krijg ik het voor elkaar dat hij automatisch op het moment dat de auto in de achteruit word gezet schakeld naar de optie TV?
Tijdens het programmeren van de TV functie kwam ik al wel wat interessante dingen tegen zo als
RVC
nicht_aktiv
RVC_CONNECTED_TO_VM
nicht_aktiv
RVC_DISPLAY_OPTIONS
main_or_fullscreen
RVC nicht aktiv, na deze op aktiv gezet te hebben heb je in eens een speciaal manouvreer menu wat dus speciaal hiervoor bedoeld is maar helaas werkt dit niet.
Tevens staat er bij RVC is connected to VM, geen idee wat VM zou zijn maar ook als ik deze op nicht aktiv laat werkt het niet.
Ook zag ik ergens staan Reverse signal, nicht aktiv ???
Wie kan me verder helpen?
Uit pure wanhoop net de BMW dealer gebelt met de vraag wat het ging kosten als hun dit voor me gingen doen maar die hadden hier nog nooit van gehoord en van programmeren hadden ze verder nog nooit gehoord.
RVC
nicht_aktiv
RVC_CONNECTED_TO_VM
nicht_aktiv
RVC_DISPLAY_OPTIONS
main_or_fullscreen
Re: Help gevraagd bij programming RVC
Weet je ook niet hoe ik op de een of andere manier (desnoods met Netto daten) een stuurknop linken aan de TV functie?
Zodat ik bijvoorbeeld op sterretje druk en dan direct in TV functie kom.
Als je de oplossing weet wil ik je er best voor betalen.
Kan hier ook niks van maken, Sorry.
Jammer, misschien Repsol met Nettodaten?
Inprogrammeren van de achteruitrijcamera moet de oplossing bieden!
Heb dit al verschillende keren ingebouwd waarbij de camera gewoon aanging als je de auto in achteruit zet.
Groet Ronald
Thommy.nl
Navtel.nl
Groet Ronald
Thommy.nl
Navtel.nl
Voor programmeren van single ECU's, coderen van alle E en F series, retrofit van opties, diagnose en storingoplossing.
Ja dat doet hij ook wel alleen schiet hij er na een paar seconden weer voor weg.
Maar de eigenlijke vraag was hoe ik het manouvreermenu kan activeren ?>
En hoe programmeer je die achteruitrijdcamera dan??
Ben je er al uit? Ik kijk niet zo vaak op het forum!
als het nog niet gelukt is, moet je maar eens contact opnemen, dan kijk ik er even naar.
Groet Ronald
Thommy.nl
Groet Ronald
Thommy.nl
Ben eigenlijk ook wel benieuwd of het gelukt is. Ik wil dit t.z.t. ook gaan doen.
Is het niet een kwestie van optiecode S3AGA toevoegen aan de VO/FA (reversing camera)?
Bij deze kun je noch probierenE60pro schreef: RVC_DISPLAY_OPTIONS
main_or_fullscreen
main_or_fullscreen / only_mainwindow / only_fullscreen
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
