Cruise control knop doet niets
mark1981
Bericht door mark1981 » 06 mar 2012, 09:41
Dit was al zo toen ik hem kocht. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Ik ga straks wel even de zekeringen na, maar zoiets kan niet echt kapot zou je denken..
BMW 320Ci automaat 6 cilinder met M-pakket
Quadrantz
Re: Cruise control knop doet niets
Bericht door Quadrantz » 06 mar 2012, 14:18
Toen ik van een niet MF stuurtje naar een M MF stuurtje ging moest ik inderdaad ook kabelboom doortrekken van stuur naar computer...anders even kijken of deze kabelboom in de computer goed is aangesloten? Wellicht dat daar een kabeltje is losgeraakt...
Danishbmw
Bericht door Danishbmw » 06 mar 2012, 16:10
Wat ook kan zijn is dat je je koppelingspedaal met je voet omhoog moet trekken. Raar maar waar, heb ik een keer meegemaakt in een e46 dat de koppeling niet meer helemaal perfect terug omhoog veerde, waardoor de cc denkt dat je de koppeling indrukt. Dus dat zou het ook kunnen zijn. Ff het koppelings pedaal omhoog zetten met je voet en dan ff checken.
AlexS
Bericht door AlexS » 06 mar 2012, 18:42
Ik denk dat het handig is dat iemand je helpt met uitlezen, in de vorm van een test van het onderdeel zelf. Er zijn test mogelijkheden waarbij je elke knop afzonderlijk kan controleren. Tevens kan je dan ook controleren of je koppeling/remlichtschakelaars juist werken.
mark1981
Bericht door mark1981 » 07 mar 2012, 11:35
Dank je voor de reacties.
Het is een automaat om te beginnen. 2.2 CI Aut, 6 cylinder. Dus koppelingspedaal is niet in de buurt (had ik kunnen vermelden) :)
Ik ga woensdag naar de dealer in Veldhoven, inderdaad even utlezen. Ik zal deze suggesties zeker in gedachte houden.
AlexS
Bericht door AlexS » 15 mar 2012, 19:55
Na und..? Al wat nieuws te weten gekomen?
mark1981
Bericht door mark1981 » 16 mar 2012, 09:35
Nee, er kwam geen foutcode uit het uitlezen. Alleen dat de buitentemp sensor weg was, jah dat wist ik al :)
Maar goed..... tegen € 110,- euro per uur incl BTW ging ik er niet naar laten kijken... Laat maar. zo hard mis ik hem niet, is leuk als het werkt maar voor dat geld. Sorry nee. Niet belangrijk.
AlexS
Bericht door AlexS » 16 mar 2012, 19:45
@mark; dan is het misschien handig dat je via een van de forumleden met de juiste software de knoppen van je stuurbediening laat nakijken.. kost je beduidend minder en is vast veel gezelliger!
mark1981
Bericht door mark1981 » 19 mar 2012, 13:17
Hmm inderdaad. Klinkt goed AlexS! Zeker gezelliger als de dealer ja, altijd wel :)
Alleen wie kan zoiets? Ik zal eens kijken of ze hier een software/electronica onderdeel hebben.
Mijn buitentemp melding klopt, die sensor is weg en de kabel is teruggeplakt in de kabelboom. die is er dus een keer onderuit gereden..
AlexS
Bericht door AlexS » 20 mar 2012, 13:01
ergens op het forum staat een lijstje met de leden die dat evt kunnen.. zelf kan ik dat ook en werk vanuit Arnhem, is dat te ver uit de buurt is er misschien een ander lid die genegen is te helpen en meer in je buurt woont.
mark1981
Bericht door mark1981 » 20 mar 2012, 15:12
Hmm. Ik zit net onder Eindhoven, dus dat is helaas een eindje weg ja.
AlexS
Bericht door AlexS » 21 mar 2012, 10:11
http://www.bimmerportal.nl/e46-techniek ... 25462.html
t was ff zoeken maar daar is ie dan... Succes!
mark1981
Bericht door mark1981 » 21 mar 2012, 11:15
Oooh, bedankt! Perfect. Ik heb gisteren gezocht op het forum maar kreeg het zo niet gevonden.
dank je! ik ga PMmen
TommyGun
Bericht door TommyGun » 21 mar 2012, 11:41
PM terug ;) Voor anderen, ook even hier posten:
(over de CC)
Helaas durf ik zo niet te zeggen of deze optie aan te passen dan wel te controleren is met BMW Scanner 1.4.0. Immers kan ik mij zo niet herinneren dat ik dit voorbij heb zien komen in de software, en de screenshots in de spoiler van http://www.bimmerportal.nl/e46-techniek ... 25462.html" onclick="window.open(this.href);return false; geven eveneens weinig weer wat dat betreft. Het enige wat ik denk ik voor je kan doen is een instrumentenpaneeltest, om te kijken of het lichtje op je dashboard uberhaupt wel oplicht (misschien de zekeringen controleren anders?).
En wat betreft de achterruitverwarming; volgens mij is dat geen optie maar een feature: When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know to watch out for icy roads. Also, the rear defroster comes on. Naar mijn weten is dat gekoppeld met de boordcomputer (die overigens wel in- en uit te schakelen is, maar ook hierbij heb ik verder geen aparte optie gezien betreffende de achterruitverwarming).
Je zegt echter dat de buitentemperatuursensor weg is, dus je zou verwachten dat het verhaal hierboven niet opgaat (immers ontbreekt een cruciaal onderdeel). Anderzijds zou je kunnen denken dat juist daarom de achterruitverwaming ALTIJD wordt ingeschakeld. Ik neem dus aan dat je met de boordcomputer geen buitentemperatuur tevoorschijn kunt halen?
“In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates".
