Ventielen originele alpina, waar te koop?
Ricardob
Bericht door Ricardob » 09 mar 2012, 17:06
Goedendag,
Zoals de titel al luid ben ik opzoek naar vier ventielen voor mijn velgen.
Ik was net bij de bandenboer en die vertelde mij dat dit een moeilijke verkrijgbaar ventiel is.
Weet iemand hier op het forum hoe ik daaraan kan komen?
Alvast bedankt.
Ricardo
marcelgt
Re: Ventielen originele alpina, waar te koop?
Bericht door marcelgt » 09 mar 2012, 17:09
Wat is er bijzonder aan, zij het stalen ventielen, of rubberen?
Moeten ze extra lang zijn of juist kort?
Misschien kun je het verduidelijken met een foto.
Tom_
Bericht door Tom_ » 09 mar 2012, 18:45
Het bijzondere is dat bij originele alpina's de ventielen achter de naafkapjes zijn weggewerkt.
marcelgt
Bericht door marcelgt » 09 mar 2012, 20:56
Dus dan zijn ze erg kort, en hebben ze ook een andere diameter?
Wanneer het erg speciale ventielen zijn, zou ik in Duitsland zoeken , het laten opsturen van kleine onderdelen is niet duur.
AlexS
Bericht door AlexS » 11 mar 2012, 12:04
Gewoon direct bij Alpina lijkt me de veiligste weg http://www.alpina.de
Ricardob
Bericht door Ricardob » 11 mar 2012, 12:06
Daar heb ik inderdaad ook naar gekeken.
Een bandenboer wist waar die deze moest bestellen, dus dat is geen probleem meer.
Het enige probleem nu is dat bij twee velgen het schroefdraad voor het ventiel niet helemaal lekker meer is, hoe moet dit opgelost worden?
Door locktite of door teflon tape?
Coldburn
Bericht door Coldburn » 11 mar 2012, 18:25
vervangen is altijd beter dan op de beunhaas manier
marcelgt
Bericht door marcelgt » 11 mar 2012, 18:40
Als je er achter kunt komen welke draad het is, lijkt het mij het beste er een helicoil met locktite in te laten zetten.
AlexS
Bericht door AlexS » 14 mar 2012, 10:21
Klinkt misschien nogal flauw, maar wellicht heeft Alpina daar ook een antwoord op? Het is misschien vaker gebeurd en leveren ze evt een 'overmaat' ventiel wat na opnieuw tappen te gebruiken is? Zelf zou ik geen LockTite gebruiken vanwege het agressieve en vrij onomkeerbare karakter van dat spul ('t werkt wel prima trouwens). Ik zou dan kijken of je er met gastape ook uitkomt, is een stuk veiliger voor de velg en makkelijker vervangbaar
