scanner 1.4.0.
scanner 1.4.0.
heb zojuist mijn bmw scanner 1.4.0 binnen, alleen is mijn vraag of dit te installeren is op windows 7 ?
Re: scanner 1.4.0.
nee dat gaat niet werken.
je kan het beste een virual pc aanmaken
Re: scanner 1.4.0.
En wat is en virual pc hoe maak ik dat aan?
Re: scanner 1.4.0.
ik heb het prima werkend op mijn laptop met windows 7.
ik heb een 64bit laptop, alleen heb ik 32bit windows versie geinstalleerd. ik heb het werkend gekregen, heb geloof ik alleen wel een dll van internet gehaald.
Re: scanner 1.4.0.
Ik ben van plan hem ook op win7 32-bit te installen
Welke dll heb je het precies over dan?
Re: scanner 1.4.0.
Jawel, ik heb het gewoon werkend op windows 7 32 bit...
Re: scanner 1.4.0.
Werkt gewoon op windows 7 32 bit idd
[E46 318i sedan ///M] Sold
Re: scanner 1.4.0.
heeft iemand de drivers hiervoor om het werkend te krijgen op een win 7 32 bit?
Re: scanner 1.4.0.
Werkt ook goed onder Windows 7, alleen kan je geen log files opslaan.
Ik heb onder onder Virtual XP draaien in Windows 7 en dan werkt ie wel 100%
- deepbass909
Re: scanner 1.4.0.
Voor een virtuele installatie kan je het beste [url=https://www.virtualbox.org/]Virtualbox [/] gebruiken. Die is voor privé-gebruik gratis (dus geen moeilijk gekraakte versie van VMWare nodig) en werkt tegenwoordig net zo goed of beter.
Gebruik van Virtualbox is heel makkelijk. Na installeren maak je in het hoofdscherm een nieuw item aan, loop de vragen door (welk besturingssysteem wil je bijv.) en daarna installeer je WindowsXP op de virtuele machine alsof je het op een gewone pc installeert. Als je bovendien direct aangeeft welk besturingssysteem je wilt installeren, voldoen alle opties daarna standaard.
BMWscanner 1.4 heeft namelijk als probleem dat het eigenlijk net te oud is om goed te willen werken op Windows Vista, 7 of 8, en al helemaal niet overweg kan met de 64bit versies van deze besturingssystemen. Via Virtualbox heb je hier geen last van. Sterker nog, via Virtualbox draai ik BMWscanner (en andere BMW-specifieke software) op een laptop met Linux en dat draait beter dan op welke andere manier die ik geprobeerd heb.
Work in progress
