Probleem achteras(tip)
Ik heb een bmw 320 diesel uit 2000. met 180.000 op teller
Heb hem nu pas enkele maanden, maar opeens deed zich een probleem voor. hoorde een raar gepiep bij het optrekken van de achteras. Dus ik laat door iemand naar kijken, en wat blijkt. Is aan 1 kant de achteras afgebroken van bodemplaat. Dus hij is op onderzoek uit gegaan en wat blijkt. Dit is een erkend probleem bij bmw's. Heb hem toen naar bmw gebracht. Hebben deel van de bodemplaat vervangen, omdat die uitgelubberd was er door, en verder andere dingen vervangen. En koste me helemaal niks.
Dus als meer mensen zijn met die probleem, of nog krijgen. Ga naar bmw en laat kijken of ze gratis voor je repareren. Ze kijken naar bouwjaar en hoeveel km gelopen heeft.
Re: Probleem achteras(tip)
Kijk dat is mooi
ik heb ook een probleem met de aandrijflijn
deze dreunt bij het overschakelen (automaat) net of hij in een te hoge versnelling zit
auto gaat van de week naar de dealer men zegt daar dat hij geupdate moet worden
dan is het probleem opgelost misschien??
we zullen zien.
gr
we zullen zien.
gr
Je bedoeld zeker het subframe?
Klopt dat het een bekend probleem is, alleen weten niet alle dealers dit.
Er zijn dealers die je gewoon de rekening onder je neus schuiven ;(
Heb dus hetzelfde, maar welk bouwjaar was jou BMW?Ik hoop dat het bij mij ook kosteloos word vergoed in ieder geval.
Hoor ik maandag pas.(98-er 328 met 124.000 km)
Volgens mij is het niet echt van belang welk bouwjaar je auto is.
Het is een door BMW wereldwijd erkende fout, waarop in 2003 een document naar alle dealers is gestuurd, hoe en waarop speciaal gelet moet worden bij een klacht of onderhoudsbeurt.
Er is alleen geen terugroepactie geweest, omdat het niet om een gevaarlijk mankement zou gaan.
Er zijn verhalen bekend van mensen die bij de ene dealer weggestuurd werden, terwijl ze een week later bij een andere dealer wel werden geholpen en de kosten van +/- 3500,- dus niet hoefden te betalen.
Overigens geld het voor modellen tot feb. 2000, daarna zou de bodemplaat verstevigd zijn.
Tevens komt het wat vaker voor, bij lesauto's, gebruik van aanhangers, extreem sportief rijgedrag en de montage van niet goedgekeurde sportonderstellen.
mijne komt uit maart 2000 dus, maar het klopt wel dat zo 3500 euro kost. Maar ik ben blij dat meteen bij de goeije was. Maar denk post dit maar voor andere e46 bezitters. Want zou lullig zijn als je er voor zou moeten betalen. Mij is niet vertelt tot hoever ze teruggegaan. Wat vaak gebeurt is dat subframe afbreekt of scheurd, maar bij was dus uitgelubberd de bevestiging op de bodemplaat, en later kwamen ze er achter dat subframe ook gescheurd zou zijn. Ik werdt netjes behandeld en kreeg auto volgetankt, van binnen en buiten schoongemaakt terug.
Dat is zeker netjes
En bij welke dealer was dat, als ik vragen mag?
en ik had het over produktieperiode, en niet de afleveringsdatum btw
Nou ik ben net langs de dealer (beier) heerenveen geweest, echter deze willen het niet maken.
Aangezien hij ouder is dan 6 jaar. En dus buiten de carroserie garantie valt.
Dus ben benieuwd welke dealer jij bent geweest, dan ga ik daar ook langs.
Hoi,
Waar moet je precies naar kijken om te zien of ik dit probleem ook heb ?
Want ik heb 3 maanden bovag en dan kunnen ze dat mooi fixen.
Heb zelf een 320i sedan uit 98
Groeten,
Mike
Groeten,
Mike
Daar waar jou achterframe aan je chassis vast zit scheurt hij uit, vaak deel boven de uitlaat.mike972 schreef:Hoi,
Groeten,
Mike
Daar gewoon kijken naar waar de ophanging bevestigd zit aan je carroserie en dan zie je gauw genoeg of hij gescheurd is.
Superfunk schreef:Daar waar jou achterframe aan je chassis vast zit scheurt hij uit, vaak deel boven de uitlaat.mike972 schreef:Hoi,
Groeten,
Mike
Als het droog is krik ik me auto op en ga het eens grondig bekijken.
Je kan het goed zien als je het wiel er even afhaalt.
Boven de uitlaat kijken of je scheurtjes ziet in de bodemplaat waar het subframe van je achteras aan de bodemplaat is bevestigd.
Aan de door mij gedane opmerkingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Superfunk schreef:Nou ik ben net langs de dealer (beier) heerenveen geweest, echter deze willen het niet maken.
Je had het erover dat het subframe gemaakt is door de dealer onder coulance.
Welke dealer als ik vragen mag? Beier wou er niet aan.
Vr gr,
René
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
bofkont schreef:Superfunk schreef:Nou ik ben net langs de dealer (beier) heerenveen geweest, echter deze willen het niet maken.
Vr gr,
René
zeer scherp
chris.
//.00.-// > /.-////.-///.-
Sinds er vragen rijzen over de auto van Superfunk is het ineens angstvallig stil??bofkont schreef:Superfunk schreef:Nou ik ben net langs de dealer (beier) heerenveen geweest, echter deze willen het niet maken.
Vr gr,
René
Misschien moeten we eens een poll openen met de vraag, hoeveel subframen zijn gescheurd en onder coulance of niet gerepareerd? Ben benieuwd.
