maximale breedte
maximale breedte
Ik heb het nog proberen te vinden maar tevergeefs, ik las ergens dat de maximale bandenmaat achter 245 of 255 was . wie weet dat ?
Ik heb achter bredere banden dan voor , maar als ik rond kijk voor nieuwe velgen lijkt het alsof de sets velgen voor en achter gelijk zijn . En hoe zit dat met de velg ten opzichte van de band ? Als je band bijv 225 is is dat dan ook automatisch de maat van je velg of kunnen er verschillende banden onder een bepaalde maat velg ?
Re: maximale breedte
er kunnen verschillende maten banden om velgen die evenbreed zijn.
Vraag de bandenboer naar de mogelijkheden.
Standaard velgen zijn meestal voor even breed als achter behalve bij de mversies geloof ik...
Feitelijk heb je twee soorten velgensets.
Standaard, die zijn rondom evenbreed. Dan heb je daarnaast nog breedsets (ook wel breedtesets genoemd of 'staggered' op zijn engels), die zijn achter breder als voor.
Wat betreft de bandenmaat en velgmaat breedtes. De breedte van je velg wordt uitgedrukt in J en staat voor het aantal inches. Mijn MV72 breedset (die origineel onder mijn auto geleverd is) is bijvoorbeeld 8J voor en 8,5J achter. Daar heb ik zelf 225 (bandbreedte in mm) voor en 255 achter omheen liggen. Je zou ervoor kunnen kiezen om een smallere band te nemen en dan kun je voor een 'getrokken' look gaan. 't Is niet zo dat er een vaste maar banden voor een vaste maar velg staat.
Echter wat wel belangrijk is, dat als eerste het geheel tussen je wielkasten past, en ten tweede mag je maar een kleine afwijking hebben in afrolomtrek van je nieuwe wielen tov origineel. Anders klopt je kilometerteller en snelheidsmeter van geen kanten meer. Te veel afwijking is bij mijn weten ook APK afkeur. 't Maximale bij mijn weten is 3% omhoog en 1,5% naar beneden afwijking, of andersom... (Kan het me niet precies meer herinneren, is al ff geleden)
ik heb nu voor 235-35-19 en achter 265-30-19 , waar moeten mijn volgende velgen aan voldoen ?
ga even langs de bandenboer dan kan die je een hoop info verschaffen. Als je die hebt ga je rustig verder met sneupen op internet naar wat leuks voor jou.danny78 schreef:ik heb nu voor 235-35-19 en achter 265-30-19 , waar moeten mijn volgende velgen aan voldoen ?
Wel achterlijk brede banden trouwens.. rijd dat wel fijn?
die vraag verwachte ik al , het is mijn erste bmw dus kan het niet vergelijken . weet wel dat ik haaks de hoek om kan
met wat minder breed zal het best wat fijner rijden maar dit heeft ook wel wat , ik rijd nu op originele HARTGE velgen en zit er aan te denken ze toch maar naar de velgendokter te sturen , want anders zullen het wel weer replica's worden ...
same here ...danny78 schreef:ik heb nu voor 235-35-19 en achter 265-30-19
tja rijd het lekker ?
op comfort moet je altijd inleveren als je grooter en breeder gaat.
in de bochten heb je natuurlijk weer wel veel meer rubber op de straat.
dat is ook wel weer fijn.
hier lever je wat in en daar win je weer wat.
