hoe olie bijvullen? lampjes uitzetten rem lampje/abs(330ci)
Tot waar moet ik olie bijvullen? eerst blokje , binnelste blokje , of laatste blokje? van de peilstok?
Mijn auto maakt een raar geluid olie gechekt was laag bij gevuld met 15w40 tot binnelste blokje van de peilstok
Hoe kan ik mijn lampjes uitzetten ( rem lampje en abs )
En kan de radio cd speler code vragen als de accu los gekoppeld is geweest?
Gaat om een Bmw 330ci uit 2002
Alvast bedankt
Mvg
Alvast bedankt
Mvg
Re: hoe olie bijvullen? lampjes uitzetten rem lampje/abs(330
bovenste blokje van de peilstok. Niet met 15w40 das uit het jaar 0. doe er 5w40 of 5w30
Lampjes kun je uitzetten door te laten uitlezen en de fouten te wissen. Branden ze daarna weer dan is er wat aan de hand.
Radio vraagt niet om een code.
Onderste inkeeping minimum, bovenste inkeeping maximum.
Bedankt,
Dus tot hier? zie rode pijl??
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Lijkt me niet he? Tenzij je de peilstok er op de kop insteekt.
Dus de bovenste inkeping is degene die bovenaan zit wanneer je de peilstok eruit haalt. Tot daar moet je bijvullen.
Bijvullen moet je het liefst met koude motor doen, dan is de peilstok het nauwkeurigst. Auto moet vlak staan trouwens.
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
E90 318D 2008
Haha dankjewel ik keek even verkeerd nu heb ik denk ik een goede pijl gezet tot daar tochbuutnhuus schreef:Lijkt me niet he? Tenzij je de peilstok er op de kop insteekt.
Ik denk dat je het beste even naar een garage kan gaan....
Maar goed dat de e90 geen peilstok meer heeft, als het aflezen voor sommigen zo moeilijk blijkt!
- DJLeonardo
NEEEE! Niet zoveel man. Denk ff goed na. Onderkant blokje is minimum. Bovenkant blokje is maximum.lazcoste61 schreef:Haha dankjewel ik keek even verkeerd nu heb ik denk ik een goede pijl gezet tot daar tochbuutnhuus schreef:Lijkt me niet he? Tenzij je de peilstok er op de kop insteekt.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
E90 318D 2008
E90 318D 2008
mag ik je een tip geven?
lees het instructieboekje, daar staat ontzettend veel over de vragen die je hier stelt..
mischien iets te goed weekend gehad?
E90 318D 2008
E90 318D 2008
Blijft leuk,dat 1april...
Dit is geen link. Klikken is zinloos
haha geeneens aan gedacht
E90 318D 2008
E90 318D 2008
