ik zit al maanden met een kraakje aan de rechterzijde van het interieur als ik over een dwarsrichel of een putdeksel rijdt
ik heb het deurpaneel eraf gehad en nieuwe drukkers gebruikt,ik heb het portierrubber gesmeerd(leek even iets te helpen),de gordelversteller is door de dealer uit elkaar gehaald,ik heb de dorpellijst eraf gehad,de stoel is nagekeken.
heeft er nog iemand een idee?
ik vind dit zeer irritant,zowiezo vind ik de coupe gevoeliger voor kraakjes en piepjes als de sedan die ik hiervoor had.
gr hans
kraken 325i coupe
Re: kraken 325i coupe
Ruitmechaniek nagekeken alle clips aan de binnenkant van de deurkraakvrij gemaakt,ik heb het achterzijpaneel eraf gehad en zo mee gereden(GEEN EFFECT).
Ik heb nu het deur paneel er nog af en nog kraakt het
,als het regent is het gekraak over,degene die een oplossing weet verdiendt van mij een standbeeld.
gr hans
gr hans
Volgens mij ligt het toch aan de rubbers. Waarmee heb je zo ingespoten? Beste is om vaseline (spuitbus) te gebruiken. Je zult het alleen om de x-aantal weken moeten herhalen in het begin. Vorig jaar een E90 aangeschaft met ontzettend krakende portieren rondom, bleek ook de rubbers te zijn in het portier en met name aan de bovenkant. De periodes om ze opnieuw in te spuiten duren langer dus het gaat de goede kant op. In het begin elke 2 weken gedaan omdat het kraken snel terug keerde en nu om de 2-3 maanden.
-edit-
Gebruik in geen geval siliconenspray. Dat verergerd het alleen maar en is zeer moeilijk van je rubbers af te halen.
-edit-
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Beste Hans, ik heb exact het zelfde gehad en kunnen oplossen. Vlak achter de scharnieren van de motorkap zitten twee stalen palletjes waarop de kap komt te rusten wanneer deze dicht is. Smeer er een klein beetje dik vet op en het geluid is weg. Was voor mij ook een lange zoektocht maar bleek uieindelijk een heel simpele oplossing.
bij mij bleek het de hemelbekleding net boven de deur de oorzaak,ik rijdt al weer maanden zonder kraakjes
gr hans
gr hans
Dat rammeltje had ik ook, uiteindelijk bleek het bij het handvat in de hemel vandaan te komen. Ik had het daar nooit gezocht omdat het uit de deur lijkt te komen.
