E46 320i steptronic valt soms stil en trek slecht op
Hey,
Ik heb sinds kort het volgende voor:
Auto trekt bijna niet meer op (niet altijd) en valt soms stil waarna hij moeilijk terug aan de praat te krijgen is, probleem komt en gaat zowel bij koude als warme motor, iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Het is een 320i automaat van 2000.
Greetz,
Jeroen
Greetz,
Jeroen
Re: E46 320i steptronic valt soms stil en trek slecht op
Het beste even uit lezen.
ik verwacht je nokkenas sensor.
hmm zou dat een dure grap worden?
als het die sensor is ben je voor een paar tientjes klaar. MITS je dit zelf kunt monteren.
Kan ik ze dan beter in 1 moeite alletwee vervangen of is dat nutteloos, heb nog wat verder gelezen en ik denk dat dit idd mijn probleem is
Als dat het is (uitlaat sensor) en je boutje niet valt op je bodemplaat ongeveer 10 minuten !!
Net had ie het weer, slecht starten en als ie dan aan de praat is trekt hij bijna nie op, nu is me wel opgevallen dat als ik vol gas geef de auto in kleine schokjes optrekt, enig idee? Lijkt net of ie een cylinder overslaat
zoals mede forum gebruikers aangeven: is uitlezen de enige optie om jouwn probleem te zoeken:
als je deze link opent http://www.bimmerportal.nl/e46-techniek ... 25462.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zie je daar een lijstje met mensen staan die een BMW scanner in bezit hebben,
je zou dus een van hun kunnen PM en om te vragen of iemand (in de buurt) berijdt is om jowun BMW uit te lezen)
ik heb er zelf ook een en ben bijvoorbeeld berijd om je BMW even uit telezen...(ik woon in Zwolle)
of natuurlijk een dealer
ik heb het ooit eens laten doen bij 00lbekkink(jaja zij zoekn elk forum af om te kijken of hun naam erin word gebruikt en schrijf het daarom verkeerd)
kosten 35 of 40 euro... afzetters:S
Hij is er een tijdje vanaf geweest, en nu heeft ie het terug
allen valt ie nu meer stil, vooral als ik afrem om af te slaan. Zal hem wel even binnensteken bij de dealer om uit te lezen (tenzij hier ergens een Belg op het forum zit met een een uitlees apparaatje) in afwachting tot mijn eigen uitleesding hier aankomt ;S
Belgenland is redelijk groot ehmieghie schreef:... (tenzij hier ergens een Belg op het forum zit met een een uitlees apparaatje) in afwachting tot mijn eigen uitleesding hier aankomt ;S
maar nee
ik woon in de buurt van A'pen
