Deels functionerende automatische airconditioning
- wiebewiersma
Beste forum leden,
De zon staat gelukkig weer helder aan de hemel en de temperatuurmeter geeft een goede C 23.0 graden weer, echt weer om je airco te gebruiken waarvoor deze in hoofdlijnen bedoeld is "afkoelen". Nu is het zo dat deze bij mij in veel gevallen naar behoren functioneert maar dan wel alleen als je rijdt, als je staat te wachten voor een stoplicht of tijdens een file dan hoor je de airco-pomp vaak aan en weer uit slaan, ook is er dan een constant sissend geluid uit de ventilatieroosters hoorbaar. Op het moment dat de pomp aanslaat merk je de lucht kouder worden maar wanneer deze dan weer uitslaat is deze gelijk weer lauw en onaangenaam. Zou het systeem niet voldoende druk hebben?
Vorig jaar is er een nieuwe pomp geplaatst en heb ik dit probleem niet gehad, de airco heeft de hele winter aangestaan en tot op de dag van vandaag is de motor temperatuur nog nooit boven gemiddeld gekomen.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn voordat ik mij weer waag aan een garage bezoekje?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
Wiebe Wiersma
Alvast bedankt.
Wiebe Wiersma
- SubCityZero
Re: Deels functionerende automatische airconditioning
Ik heb bij mij ook problemen, als ik de airco aan zet, gaat de toerenteller onregelmatig, en schudt de motor onregelmatig in zn sloffen, zodra ik de airco uitzet, is ie weer stabiel. Ik rook ook al vieze luchtjes, dus ik denk dat mijn airco pomp dood is .. Maarja, ik heb een mannetje die voor 100 euro alle filters vervangt + airco vullen etc. Hopelijk is de pomp nog niet stuk, maar kan die nu gewoon niet smeren ofzoiets.
Dus ik hoop daar binnenkort achter te komen.
Recent: BMW E39 520i 1998
Weg: BMW E46 316i 2002 (facelift)
Weg: BMW E36 318 TDS 1998
- wiebewiersma
Oke, nog niet volledig antwoord op mijn vraag maar bij deze weet ik iig dat ik niet de enige ben met airco problemen.
@ wiebewiersma; ik denk dat een beetje goeie aircospecialist gratis of voor weinig een diagnose kan stellen. Qua tijdstip komt dat ook goed uit, want de komende weken/maanden gaan ze het alleen maar drukker krijgen. Ik zou meteen langsgaan bij degene die de pomp vervangen heeft en het systeem heeft afgevuld, evt aanspraak maken op een stuk garantie/coulance.
@SubCityZero; Het klinkt inderdaad bijna alsof de pomp/koppeling op de pomp loopt te muiten. Je stationair toerental zou normaal gesproken een paar honderd toeren moeten toenemen als je de airco inschakelt. Pomp smeren zit er helaas niet in, die wordt gesmeerd door een klein beetje olie dat in het systeem zit.
- SubCityZero
@AlexS, de toerenteller gaat dan wel op en neer, dus de pomp loopt inderdaad moeilijk te doen. Wat kan ik hieraan veranderen?
Weinig zolang de oorzaak onbekend is.. loopt de koppeling te klooien of is de pompal aan het drooglopen. Dat 'mannetje' van je zal er waarsschijnlijk wel wat meer over kunnen vertellen. Anders ook hier weer een beetje goeie en serieuze aircospecialist
- SubCityZero
Is er ook iets wat ik er zelf van kan zien van buitenaf zonder het halve blok uit elkaar te halen? Ik wil 'm sowieso binnenkort wegbrengen voor die airco beurt, maar wil van tevoren eerst weten of er iets stuk is wat vervangen moet worden e.d.
weinig, maar denk aan een koppeling van de airco die een paar keer achter elkaar kort aangrijpt (of niet), veel slijtstof van je multiriem op de pulley, dat soort ellende
- wiebewiersma
Heeft iemand nog een idee omtrent mijn bovenstaande probleem? Bijkomend is nu dat alleen de bestuurderszijde koude lucht blaast, de passasiergszijde blaas alleen lauwe lucht.
