Ervaringen met montage trekhaak
Dutch_E61
Bericht door Dutch_E61 » 05 mei 2012, 22:33
Hoi
Ik ben rustig mijn "nieuwe" funfer klaar aan het maken naar onze wensen. Gisteren is een klasse 3 alarm ingebouwd, vandaag eindelijk het Nederlandse kenteken ontvangen en platen laten maken. Bijna klaar...
Nu moet er nog een (afneembare) trekhaak worden gemonteerd. Ik heb bewust een auto gekocht zonder, het sluit toch een risico voor de automaatbak uit. Maar nu moet het toch gaan gebeuren. Ik heb heel wat afgelezen op het internet, verschillende montagehandleidingen doorgenomen. De montage van de hardware lijkt niet heel spannend te zijn. Er zijn een aantal aanbieders waarbij een bumperuitsnede niet nodig is (of niet zichtbaar is), dat scheelt weer spuitwerk.
Het aansluiten van de electronica lijkt complexer te zijn. Ik vind daar minder informatie over, of het is niet echt duidelijk. Hebben forummers hier ervaring met het zelf monteren en aansluiten van een trekhaak? Hoe is dat verlopen, is het complex etc? Ik zou het uiteraard uiterst vervelend vinden wanneer er allerlei foutmeldingen opkomen of de helft van de verlichting van de caravan niet werkt...
Alvast bedankt.
Martin
tom_il
Re: Ervaringen met montage trekhaak
Bericht door tom_il » 05 mei 2012, 22:38
ik heb die overweging ook gemaakt, voordeel is dat wanneer hij standaard gemonteerd is er een extra oliekoeler is gemonteerd voor de Automaat. Geen idee of je die achteraf gemakkelijk kunt monteren.
cabrio328
Bericht door cabrio328 » 05 mei 2012, 23:25
ik heb gezien dat de bekabeling van de trekhaak onder het reserve wiel zit. deze gaan in een aansluitblok. ik verwacht dat dit een module is die bij de trekhaak zou moeten zitten. ik heb hier al eens geschreven over het vermogen van de trekhaak aansluiting.
Antoin
Bericht door Antoin » 10 mei 2012, 21:54
Heb zelf de trekhaak van mijn E61 gemonteerd en aangesloten. Wel een Westfalia. Deze wordt ook bij de dealer geleverd en is niet zichtbaar als de haak eraf is en je hoeft je bumper niet in te zagen. Als je hierbij de juiste stroomset bestelt is 't peanuts. Zit alles bij incl. aansluitschema speciaal voor je E60 of E61. Zelfs cd/dvd
Ik heb ook verschillende van deze Westfalia trekhaken met stroomset verkocht voor rond de €550,-
lekkerwijf1
Bericht door lekkerwijf1 » 11 mei 2012, 14:35
Ik had er onder mn vorige e60 1 ondergebouwd.
Ook zonder dat je hoefde te zagen in de bumper.
Wel wat geauwhoerd met de verlichting maar dat was wel goed gekomen.
Mijn bekabeling hoefde dan ook net geprogrammeerd te worden.
En was nog goedkoper als het bedrag hierboven genoemd.
Overigens vind ik het raar dat westfalia trekhaken levert die onder de bumper uit komen zonder dat je hoeft te zagen.
J1lc0
Bericht door J1lc0 » 11 mei 2012, 16:32
Trekhaak onder een e60/e61 is goed zelf te doen. Zelf een paar weken geleden er één onder mijn e61 met m-sportpakket gezet. Kost je een paar uurtjes maar goed te doen.
Trekhaak is goedkoop te krijgen op ebay.de. Zoek maar eens op "ahk e61" ik was voor een afneembare trekhaak van westfalia en stroomkabelset zo'n 400 euro kwijt.
kos.be
Bericht door kos.be » 08 jun 2012, 19:36
Bonito Frans
Bericht door Bonito Frans » 09 jun 2012, 21:23
i\Ik heb een jaar geleden een trekhaak onder mijn E60 gezet.
Moet er wel bij zeggen dat het in de garage was van een vriend, dus brug e.d. bij de hand.
Lastigste deel was de bumper insnede (M sportpakket).
Elektrisch aansluiten eenvoudig, als je maar de handleiding volgt..
kortom RTFM voor je begint.
Ik heb een inklapbare haak, maar er moest zoveel uit de bumper gehaald worden voor de stekkerdoos
dat het helaas goed zichtbaar is.
aan de andere kant wordt de haak goed gebruikt en klap ik hem haast nooit in.
Frans
Ik rij nooit harder dan de maximum snelheid...............van de auto!!
Dutch_E61
Bericht door Dutch_E61 » 19 jun 2012, 18:54
Afgelopen weekend heb ik de trekhaak gemonteerd. Was een eenvoudig klusje achteraf. De afneembare trekhaak van Westfalia past perfect en de stroomset van Jaeger was goed te monteren. Ik heb wat foto's gemaakt en zal tot een DIY van schrijven. De Jaeger electroset hoeft niet aangemeld te worden bij de dealert, schakelt PDC uit etc..
Mvg
Martin
pluto2013
Bericht door pluto2013 » 20 jun 2012, 10:42
Nou ik heb ook een Westfalia maar zonder Electro set.
Mijn E60 heeft Geen PDC
Welke kabelset kan ik het beste pakken en wordt deze op de achterlichten aangelosten?
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 261wt_1152
zie deze link heb ik hier wat aan?
Grt PLuto2013
kos.be
Bericht door kos.be » 20 jun 2012, 11:30
@Dutch_E61: geeft je boordcomputer ook aan als er een lampje van de aanhanger/caravan defect is?
Dutch_E61
Bericht door Dutch_E61 » 20 jun 2012, 12:35
Ik zal de naam van de leverancier eens opzoeken. Ik heb besteld op ebay.de. De Jaeger electro set besteld en geleverd gekregen. Je pikt hierbij bij de PDC stuurmodule onder het reservewiel de canbus-signalen op. Bij auto's zonder PDC wordt de canbus elders aangesloten. Je sluit niet rechtstreeks op de lampen aan, uitgezonderd een aansluiting op het rechter knipperlicht. Ik herinner me dat dit bij de trekhaak van de SAAB ook het geval was. En dat daar een soort van permanent stroompje doorheen loopt, maar toch de lamp niet zichtbaar laat branden. Het zal een soort controle oid zijn.. :s
@ Kos: ik heb nog geen caravan of aanhanger aangesloten gehad. Ik heb de aansluitingen getest met een multimeter en dat werkte goed. Iedere pool gaf op het juiste moment een signaal. Mistlamp op de trekhaak ook maar ik kon niet testen of de mistlamp op de auto daarbij automatisch uitschakelde. Voor ieder ritje controleren we nu zelf de verlichting maar het zou inderdaad handig zijn als het continue door de auto wordt gemonitord.
zodra ik het weet plaats ik het hier even.
pluto2013
Bericht door pluto2013 » 20 jun 2012, 12:47
Hoi,
bedankt voor je uitleg,
weet iemand waar ik het dan weg moet halen. omdat ik dus geen PDC heb.
Ik heb wel een module onder de reserve band maar die is dacht ik van de Radio?
Grt
Dutch_E61
Bericht door Dutch_E61 » 20 jun 2012, 16:02
Onder het reserverwiel ligt een heel trosje met verschillende modules. Een ervan is PDC, als je dat hebt.
Ik kan vanavond eens even kijken in de meegeleverde installatiehandleiding. Ik herinner me ergens bij de C stijl/achterbank. Het zijn twee kabels, zwart en geel en om elkaar "getwist". Ik kan me voorstellen, maar weet het niet zeker!, dat het op zich niet uit maakt waar je de canbus oppakt...
Repsol
Bericht door Repsol » 27 jun 2012, 21:07
