Bimmer zomer klaar maken?
Beste,
ik wil met mijn QP deze zomer naar Kroatië rijden en hij wordt deze week APK gekeurd. Ik vroeg me af of jullie nog wat handige tips hebben voor wat betreft voorbereiding op zo'n lange rit.
Diezel
Diezel
BMW: Bayerische Motoren Werke
Re: Bimmer zomer klaar maken?
zorg voor dat alle vloeistoffen (olie, koelwater) op niveau zijn (bv. tot max. gevuld)
gezien de afstand check ook je remblokken of er nog voldoende materiaal opzit om heen en terug te komen,geldt ook voor je banden, voldoende profiel.
bandenspanning op orde. mogelijk met een zwaarder beladen auto een wat hogere druk.
airco check, eventueel opnieuw vullen.
goede auto-/reis-verzekering die ook vervangend vervoer dekt mocht je onverhoopt toch met stukken ergens komen te staan.
goed humeur
goed humeur
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
en als ie bijna toe is aan een beurt zou ik die ervoor geven, dat je met verse olie en filters op pad gaat
kroatie? ik ook
mijnes wordt ook nog ff helemaal van top tot teen nagekeken!
remblokken vervangen, airco service uitvoeren. remvloeistof vervangen (watergehalte is te hoog) handrem wordt gemaakt. (waardeloos systeem)
verwarming wordt gemaakt (kachelweerstand kaputt, hij schommelt aardig zegmaar)
edit: zorg dat je voor de zekerheid ook ff een litertje olie bij je hebt. ik weet niet hoe stijl het daar is. maar tegen een berg op zuipt ie wel meer olie lijkt me.
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
E90 318D 2008
een litertje olie mee is idd geen gek idd, en zorg dat je ook genoeg ruitensproeiervloeistof bij je hebt, niks is irritanter dan een vies raam
Bovenstaand + Oppompen van het reservewiel!!
325Ci 2002 /Alpina 19"/Oem Seven 17''/M-stuur/Eibach Pro-kit/M3 interieur kiwi/M-spoilerlip/Trim-wrap/
en de rest van je banden
- SubCityZero
Bovenstaand, en zorgen voor genoeg CD's in je wisselaar.
Recent: BMW E39 520i 1998
Weg: BMW E46 316i 2002 (facelift)
Weg: BMW E36 318 TDS 1998
Misschien al gebeurd, maar voor dat soort reizen wil ikzelf vaak ook de belangrijkste lampen op voorhand vernieuwen, zoals alle koplampen, achterlicht en remlichten
Zorgen dat je zeker weet dat de thermostaat nog goed is. Ik stond er 3 jaar geleden ongeveer 3 uur voor de grens in de file met 40 graden en berg op met mijn kachel vol open
pas in de winter werd duidelijk dat de thermostaat maar half open ging en bleef staan. En als er files staan bij de tunnels in oostenrijk direct de pas in rijden! is echt een mooi stuk. en scheelde mij achteraf 8 uur file! (mensen die tegelijk aan waren gereden hadden er 24 uur op gereden, ik 16)
overigens drukke dagen meiden en bijvoorbeeld 's avonds om half 9 terugrijden op vrijdag. Resulteerde voor mij in een terugreis van 10 uur
Verder dus alles vloeistoffen controleren en zorgen dat je nog een litertje KVS hebt, een litertje Olie, een lampensetje. dan moet dat welg oed komen. het is tenslotte maar 1200km
-- Houdoe wanne --
oh volgens mij is de plek waar wij heen gaan zo'n 1600 km vanaf Utrecht. wij wilden naar Dalmatie.
maar idd een lampensetje is wel een goed idee, moet ik nog maar ff kopen.
E90 318D 2008
E90 318D 2008
Thanks Boys!
Thermostaat & Kachelweerstand is vorige week nog vervangen dus Airco & KVS zal op een goed peil zijn. APK word die nog gekeurd deze week, ook worden deze week de draagarmen + rubbers + fusee vervangen voor Meyle HD setje, dus hij zal weer strak sturen!
Remschijven + Remblokken achter zijn eind vorig jaar nog vervangen dus ik neem aan dat remmen goed zitten.
Lampensetje moet ik even aanschaffen. Wat voor Olie moet ik hebben? Hoe kom ik erachter wat voor olie er nu in zit? Volgens mij is standaard 5w30 of heb ik dit verkeerd?
Als het warm is en ik mijn ramen (electrisch) open dan hoor ik een hoge piep alsof die ergens aanloopt. Kan ik de deur panelen los halen en iets insmeren? Het is alleen bij warm weer, als die in de zon heeft gestaan.
Diezel
Diezel
