Distributie "piep"?
- GreyCooperS
Distributie "piep"?
Guys,
Weer ff een noob vraag...
Ik heb de afgelopen paar weken een paar keer meegemaakt, zo ook vanmorgen, dat wanneer ik in behoorlijke regen op de snelweg rijdt, ik af en toe een piep geluid hoor, wat je normaal hoort bij een slippende riem..
Ik heb het echter alleen als het flink nat is, de auto gewoon rijd (zo 110-120 km/u) en het is maar heel even. Gevoelsmatig denk ikdat de auto even een fractie van een seconde inhoud, maar dat kan ook alleen maar beleving zijn.
Bij optrekken, terugschakelen ed blijft de boel gewoon stil.
MIjn 320 met M50 blok heeft nu 165K gelopen, en ik heb nog niet in de papieren gezocht wanneer (en óf..) de distributie is vervangen...
Vraag is nu...kan dit de distributie / multi riem zijn? of zou dit dan ook bij optrekken ed hoorbaar moeten zijn.
Mocht het 1 van deze riemen zijn, wat zijn ong de kosten / uren benodigd om dit te vervangen?
thx mannen!
thx mannen!
Re: Distributie "piep"?
Zo uit mijn hoofd heeft een M50 blok ook een distrubitie ketting, geen riem.
Bij mijn M52 blok was ik voor alle omlooprollen, keerrollen, waterpomp en de riem een goede 170 euro bij de dealer kwijt.
Er is een tech doc beschikbaar over hoe je dit zelf kan doen.
- GreyCooperS
Top thanx...dat is qua kosten nog te overzien, zeker als ik niet langs een stealer ga...
Nog wel suggestie van het piepende / slepende geluid zou kunnen zijn?
Ow, over de kosten....
Ik heb toen een vergelijking gedaan tussen de verschillende automaterialenzaken in Rotterdam en de dealer....
Wat blijkt nu; de dealer is goedkoper!! dan de Brezan, Hago, Gamesa etc etc.
Bij de Brezan kwam ik op ruim 200 euro uit.
Piepende geluiden worden bijna altijd veroorzaakt door een riem en jij geeft aan dat dit bij nat weer gebeurd. Wees er zeker van dat het je riem is.
- GreyCooperS
Dan ga ik daar eens naar laten kijken. Ik neem aan dat de prijzen die jij aangeeft ex montage zijn, ik kan dit soort grappen helaas niet zelf. Wat voor aantal uur moet ik aan denken om de riemen ed te vervangen?
Ik ben geen monteur, wel twee rechterhanden
Ik heb er een goede twee uur over gedaan (incl. rookpauzes en slap geouwehoer met de buren)
Een monteur zou er een uurtje over moeten doen denk ik.
- GreyCooperS
Geweldig, bedankt voor de info!
- dinesh_skr
Je kan het gewoon zelf doen. Kost je wat tijd. Maar je bent zeker goedkoper uit.
Je moet het natuurlijk wel leuk vinden
Wat ga je allemaal vervangen? Spanrollen? Riem? Heb het laatst ook gedaan en heb geen enkele piep meer
- GreyCooperS
haha, ik heb niet eens twee linkerhanden, maar voeten....dus zelf doen zit er niet in.
ik ga binnenkort even langs beek, en kijken of ze het geluid kunnen reproduceren...moet eigenlijk een keer flink regenen als ik tijd heb om daar langs te gaan..
Afgelopen dagen droog geweest en dan hoor ik helemaal niets
Als de multi-riem slijt en hij zn profieltje verliest dan maakt ie geen optimaal contact meer met de poelies.
Resultaat is piepen, soms zo erg dat je denkt dat er een dynamo lager of een waterpomp lager droogloopt .
ik heb dezelfde piep, begon bij mij ook met af en toe een piepje vant winter, en blijft nu constant door piepen, van de week fftjes bij de garage langs voor nieuwe riem omleggen, tis dak geen brug heb anders had ik het zelf gedaan, riem vervangen ben je 10 minuten kwijt late we zeggen 40 euro totaal riem plus vervangen...
Kalm an... en rap wat..!
Oow...? Sinds wanneer heb je een brug nodig om de multiriem te vervangen?
- dinesh_skr
Ik heb het gewoon zonder brug gedaan. Ik kon overal goed bij komen. Heb de radiator ook gewoon laten zitten
