![Afbeelding](http://i49.tinypic.com/2na0i93.jpg)
![Afbeelding](http://i45.tinypic.com/hsudlg.jpg)
![Afbeelding](http://i47.tinypic.com/m8gok7.jpg)
![Afbeelding](http://i47.tinypic.com/6s6ovd.jpg)
Stealth iPod/iPhone dock
- Spoiler: Laat zien
- Ik was op zoek naar een mooi manier om m'n iPhone (en eventueel iPod) te koppelen aan m'n radio zonder dat m'n dashboard verbouwd moet worden. Ik heb gekozen voor de spec.dock docking welke passend is gemaakt voor de asbak. Ik heb de besteld bij http://www.specdock.com. Het is best een duur ding, zeker omdat er ook nog verzendkosten bijkomen. Ik had ook de pech dat de douane ook nog wat toeslagen voor me had. Ik heb het geld er echter voor over gehad, en het resultaat is erg mooi. Uiteraard is het een passief ding; ik heb 'm aan een Dice Mediabridge gekoppeld.
Tip: bestel gelijk een extra docking-onderdeel voor een andere iPod of iPhone, het witte gedeelte is namelijk verwisselbaar. Ik heb zowel een iPhone 4 als een iPod Classic dock, zodat ik kan wisselen wanneer nodig.
Met iPhone in dock:
Zonder:
Klepje dicht, niks meer te zien:
Vlak na installatie ging het koppelen van de iPhone niet soepel. Ik moest 'm wat heen en weer bewegen voordat de Mediabridge 'm herkende. Ik heb dit opgelost door wat (witte) tape te plakken aan de zijkant zodat de iPhone wat beter klemt. Dit zorgt voor meer druk op de contacten. Dit kan trouwens liggen aan m'n iPhone, omdat deze nogal wat docking stations heeft gezien...
- Via Amazon.com heb ik een DICE Medabridge device laten komen. Voor meer informatie zie: http://diceelectronics.com/media-bridge-info. De bekabeling gaat er echter vanuit dat er een CD-wisselaar kabel naar de achterklep loopt. Echter hebben Duitse modellen dit niet standaard liggen, dus ik heb zelf een
kabel gemaakt. Voordeel is dat de kabel veel korter is, en de audio-kwaliteit daardoor een stuk beter! Mochten er mensen interesse hebben in deze kabel, dan zal ik daar meer details en foto's van posten.
Zelfbouw kabeleinde stekker voor op radio (groene 10-pins):
'Wire-Tap' aansluiting tbv I-Bus en 12V+ en GND aansluitingen:
Deze komen samen uit op dit stekkertje voor de MediaBridge kabel 'slechts' 1 meter:
Mediabridge achter dashboardkastje weggewerkt:
Ik heb de USB aansluiting gekoppeld aan de spec.dock, waardoor zelfs de radio aangeeft welk nummer gespeeld wordt. Er zit ook bluetooth op, en ik heb het microfoontje verborgen in de lees-verlichting. Daarnaast zit er een AUX aansluiting op, daar heb ik een kabel naar het dashboardkastje geleid, zodat bijrijders hun eigen device kunnen aansluiten:
- M'n standaard radio werkte best goed samen met de DICE Mediabridge; echter moest je een knop tweemaal indrukken voordat de media-bridge het commando accepteerde (soort dubbelklik). Dit vond ik storend en ben op zoek gegaan naar een nieuw model radio. Via Marktplaats gevonden en werkt uitstekend. Geluidskwaliteit is ook iets beter.
- Bij aanschaf had m'n stuurwiel geen knoppen voor radio bediening en cruise-control. Ik vond dit een gemis en vond een retrofit kit om dit toe te voegen. Het bleek dat cruise-control reeds aanwezig is in m'n auto (is enkel niet aangesloten). De kit installatie was redelijk straight-forward. Ik ben echter iets van de instructies afgeweken; het leek me niet nodig het stuur te verwijderen (en dat was ook zo) en ik heb weer gebruik gemaakt van een 'wire-tap' ipv het doorknippen van bedrading. Nu kan ik ook van cruise-control genieten!
Installatie instructies welke ik deels gevolgd heb:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=544160
Foto van de afwijking van de instructies, wire-taps om aansluiting te maken op de licht-module:
- Ik ben me er van bewust dat het mogelijk is om je sleutel te laten programmeren zodat je met je sleutel het cabrio dak kan openen en sluiten. Ik heb echter gekozen voor een third-party oplossing waardoor het niet nodig is om de sluit/open knop ingedrukt te houden. Door drie keer op openen (of sluiten) te drukken zal het cabrio dak open (of dicht) gaan. Bij het sluiten is dit vooral handig; omdat de auto dan ook op slot zit. Je kan weglopen terwijl de auto zich afsluit.
Ik heb deze module gekocht via http://www.cabrio-module.de. Bij installatie heb ik niet gesoldeerd, maar gebruik gemaakt van een 'wire-tap' verbinding. Ik zal proberen daar later een foto van te plaatsen.
Hier een video van het resultaat bij het sluiten:
Youtube link: http://youtu.be/_ZzL1gDRE1Y
- Het standaard windscherm van BMW vond ik erg groot. Ik ben daarom op zoek gegaan naar een iets lagere. Ik heb dit gevonden bij http://www.kameionline.nl/. Het werkt erg goed, en geniet nu nog vaker van open rijden.
- Om binnen wat meer licht te hebben ben ik op zoek gegaan naar een LED vervanging van de lampjes. Ik heb een setje voor m'n cabrio via http://www.ledautomotice.com besteld. Installatie was uiteraard gemakkelijk. Ik heb 'cool white' gekozen, geeft iets blauwe teint, al is het minder blauw dan op de foto. Ook de lampjes in het dashboardkastje, in de kofferbak en bij de voeten zijn vervangen. De lampjes in m'n hardtop zal ik doen zodra ie uit de stalling komt.
- Ik ben ook begonnen aan het vervangen van een aantal interieur delen. De pookhoes en de pook waren makkelijk te vervangen, maar maken reeds een wereld van verschil.
De goed gebruikte pook:
Omdat ik graag alles zo OEM mogelijk wil houden, heb ik gekozen voor een hagelnieuwe OEM lederen 5-bak knop:
- De middenconsole vervangen is een grotere klus. Als je een nieuwe koopt is deze niet op maat (!); deze moet je nog bewerken met een zaag of een dremel. Het gaat om de achterkant was tussen de twee voorstoelen in zit. Je krijgt bij de midden-console een stikker-sjabloon met maten voor het juiste model. De cabrio-versie is het ingewikkelds, omdat deze een module bevat in het achterste gedeelte. Hierdoor moet je veel wegzagen in een ingewikkeld patroon. Ik ben gewoon voorzichtig met een dremel aan de gang gegaan net zolang tot de module weer netjes past.
De schade waar ik me aan erger:
Het resultaat, oogt weer helemaal nieuw. Ik heb gelijk maar een nieuw rollo-bakje bijgekocht; zodat de kleur plastic hetzelfde is. Na 10 jaar treedt er namelijk nogal wat kleurverschil op.
