E46 instrumenten doen het niet meer opgelost
floriskramerE46
Het is opgelost er miste een zekering hoe dat komt snap ik zelf ook niet meer
Hij doet het weer prima
Hallo
Ik heb in mijn dashboard kastje een 12v aansluiting zitten voor de navigatie.
Nu is de aansluiting geknapt en nou zijn er veel dingen uitgevallen hier komt lijst:
Ele ramen
centrale vergrendeling (knopje en handmatig)
kofferbak wil niet open
Verlichting automaat
carkit werkt niet meer
Ben bij de bmw specialist geweest en die heeft alle zkeringen na gekeken en hem aan de computer gezet
Maar hij kan niet in het progamma komen
Wie kan mij helpen?
Gr
Floris
Hallo
Ele ramen
Wie kan mij helpen?
Gr
Floris
Laatst gewijzigd door floriskramerE46 op 08 jul 2012, 08:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: E46 instrumenten doen het niet meer help
Dat moet haast wel een zekering zijn!
Zeker omdat er iets is geknapt is de kans groot dat er kortsluiting is geweest en dan is er dus een zekering kapot.
floriskramerE46
Hij heeft alles nagekeken zelfs onder de motorkap alle zekeringen doen het
Maar hij kan ook niet in de computer komen dat is toch vreemd?
Gr
Floris
Gr
Floris
floriskramerE46
Hij heeft alles nagekeken zelfs onder de motorkap alle zekeringen doen hetdaNpy schreef:Dat moet haast wel een zekering zijn!
Gr
Floris
Dan hoop ik toch voor je dat hij ernaast heeft gekeken. Anders is er iets anders doorgebrand. Contact enzo doet het wel? startmotor? Diagnoseapparatuur krijgt wel spanning?
-- Houdoe wanne --
floriskramerE46
Verheeske schreef:Dan hoop ik toch voor je dat hij ernaast heeft gekeken. Anders is er iets anders doorgebrand. Contact enzo doet het wel? startmotor? Diagnoseapparatuur krijgt wel spanning?
Hallo
Diagnoseapparatuur doet maar hij kan niet in het progamma komen van de auto
Alles doet het
Hij rijdt prima
Alleen die andere dingen doen het niet
Zou het een relais kunnen zijn?
Hij had er ook over de GM5 module maar die is toch voor de centrale deurvergrendeling?
Hoi,
Ik heb je topic net even doorgelezen, ik gok op de GM5 module. Die stuurt alle ramen en de CV aan. Wat er met je andere problemen zijn weet ik nog niet zeker. Aangezien vrijwel alle dingen die je GM5 module aanstuurt nu kapot zijn, lijkt mij toch dat je daar even naar moet kijken of het te repareren valt met wat nieuwe relais, maar aangezien alles in één keer kapot is kan het ook zijn dat ie helemaal naar de vaantjes is..
Edit
Lijstje voor je gevonden wat niet werkt als de GM5 module kapot is:
- Elektrische ramen
- Centrale vergrendeling
- Kofferklep kan niet elektrisch open
- Het alarm gaat niet meer aan
- Ruitenwissers
- Binnenverlichting
Het komt dus aardig overeen..
En als het echt een vervanging moet zijn:
Hier kan je hem bestellen
Daarna moet ie nog wel ingeleerd worden, maar als het echt nodig is moet je daar even de zoekfunctie voor gebruiken wat er allemaal moet gebeuren. Ik hoop voor je dat het te repareren is, dat scheelt een hoop in geld, maar het probleem lijkt mij niet heel verborgen te zitten!
Succes!
Mvg,
Jeffrey
Edit
- Elektrische ramen
- Ruitenwissers
- Binnenverlichting
Succes!
Mvg,
Jeffrey
De carkit zal toch wel apart gezekerd zitten van de zekeringkast. Of heb je een origineel BMW telefoon?
Dat de GM module kapot is kan kloppen aangezien de verschijnselen. Maar dat verklaard nog niet waarom de auto niet uitgelezen kan worden
-- Houdoe wanne --
lounge
Ik heb een keer iets soortgelijks meegemaakt met een GROMM Audio module die net niet lekker aangesloten zat. Toen werkte bij mij ook ineens de knipperlichten en verlichting in het instrumentarium niet meer (knipperlichten buiten nog wel gewoon), later ook m'n ramen niet meer en centrale vergrendeling. Ook ruitenwissers werkte niet meer.
Dus als er ergens in het stroomcircuit iets niet in orde is, kan de auto dus rare dingen gaan doen. Waar je dit dan zou moeten zoeken weet ik ook niet. Zoveel verstand heb ik er niet van...
