Dashboardknop Links
Semperfi
Dashboardknop Links
Beste bimmers,
Ik heb een E46 Sedan uit 1998. Mijn vraag is wat is eigenlijk de werking van het linker dashboard knopje? Ik weet dat het systeem gereset kan worden daarmee (Inspectie), maar dat werkt bij mij niet. Is het knopje dan stuk ofzoiets?
Re: Dashboardknop Links
Dit linker knopje bij de benzinemeter bedoeld hij vast, die is toch om de OBC tijd aan te passen door hem naar links of rechts te draaien?
Semperfi
Nee, met de rechter kan ik de tijd aan passen door hem naar links of rechts te draaien. Maar de linker blijkt niks te doen.
Maar het klopt ja! Het gaat om de linker knop
Die knop is voor:
1. het verborgen menu van de boordcomputer, Google hier maar eens op! Erg interessant.
2. resetten de dagteller op je dashboard (na het tanken bv)
3. de service interval voor je auto resetten (na olieverversing bv).
BMW 320i Executive Sedan, Step-tronic - E46_AV11 - M54 < 2,2 Liter > 170pk / 210 Nm - bj: 09-2000
http://picasaweb.google.com/11328070472 ... directlink
Semperfi
Hij blijkt dus niet te werken, ik heb geprobeerd de dagteller te resetten. Service Interval geprobeerd te resetten maar ook geen resultaat..Vigilante schreef:Die knop is voor:
Dan is je pinnetje of instrumenten cluster defect. Pinnetjes komt wel vaker voor trouwens. Ook los te bestellen en te vervangen.
