raammechanisme
raammechanisme
Iemand al eens problemen gehad met het raammechanisme links achter. Deze kon alleen naar beneden en kwam niet meer omhoog. Hij is nu even vastgezet maar we gaan 't nog even verder bekijken.
Het vermoeden bestaat dat er iets in 't aluminiumhuis kapot is waar er m.i. een busje vast in hoort te zitten en/of klikken zodat deze het raam naar boven trekt. Misschien dat er meer kapot is zoals radartjes oid.
Mocht iemamd ideëen hebben of een goed 2e hands nieuwe geleider dan hoor ik 't graag, ik heb vernomen dat er verzwaarde geleiders bestaan omdat dit probleem zich meer voor doet.
Thanks
Thanks
Re: raammechanisme
't Is een knap lastig klusjes zodat we 't voorlopig maar zo laten. Tenzij er een nieuwe oplossing of mechaniek opdoemt.
Re: raammechanisme
Zit het raam überhaupt nog wel in de geleiders? Het kan zijn dat de geleidingsblokjes versleten zijn en dat het raam dus nu uit de geleider gaat op een bepaalde diepte. Daardoor gaat hij niet meer mee omhoog. Kwestie van de binnenbekleding van je deur afhalen en kijken wat er gebeurt als je het raam laat zakken.
mvg John
mvg John
Re: raammechanisme
Het is de stalen draad die loodrecht omhoog loopt volgens mij, daar zit een soort busje aan die weer in een aluminium huisje hoort vast te zitten(denk ik).
Dan is mijn inziens de aluminiumbehuizing kapot, we hebben al eens iets geprobeerd om dit aan de voorzijde daarvan te monteren maar die vlieger ging niet op, de boel knapte. Nu zit ik met een staaldraad die van het katrolletje afgelopen is, dit is vermoedelijk niet te repareren.
't Zal mettertijd wel een ander mechanisme worden al dan niet verzwaard.
We zien wel.... misschien zijn er nog andere ideën.
Re: raammechanisme
Ok,
Gister even contact opgenomen met BMW den Haag, vandaag door hen gebeld. Wilde weten weten of het om een mechanische of elektrische raam bediening gaat.
Ik zeg dus alleen het mechanische gedeelte want elektra werkt gewoon. Afin kosten € 120,00 montage, € 20,00 nieuwe binnenfolie en nou komt het € 380,00 mechanisme. Want volgens BMW is dat een pakket incl. elektrisch gedeelte. Ik heb nog verteld dat ik op internet het mechanische gedeelte gewoon los kan krijgen(als ik wil zelfs in onderdelen), dat was volgens hem niet standaard fabriek-af. Volgens hem heb je mechanisch(=handbediening) of anders elektrisch.
Daar kan ik nou met m'n pet niet bij he? Vraag je een offerte voor reparatie van het mechanisme voor een elektrisch bedienbaar raam plus montage. Hoe simpel kan 't zijn.
Nou dan moet ik maar even verder zoeken, misschien een goede monteur die wat bij wilt verdienen?
't is dat ik 't gewoonweg niet kan.....
Re: raammechanisme
Ik heb nog wel een elektrische raammechanisme liggen plug en play.
Voor €50.- euro.
Voor €50.- euro.
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
Re: raammechanisme
Als deze in orde is heb ik er wel oren naar.
Laatst gewijzigd door Rene08 op 14 jan 2013, 19:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote van voorgaand bericht verwijderd, zie de BimmerPortal huisregels m.b.t. quoten
Re: raammechanisme
Zit nog in de auto en je kunt mag zelf op het knopje drukken dan kun je zien (deurpaneel ligt eraf) dat hij goed draait.
Ik kan hem ook demonteren maar je mag het ook zelf proberen weet je hoe het zat.
Zowel ophalen of opsturen is mogelijk.
Re: raammechanisme
Het gaat erom dat 't mechanisme in goede staat is, 't is van aluminium en dat is niet erg sterk voor 'n raammechanisme. Het schijnt regelmatig voor te komen. Heb je er 'n foto van misschien?
Zou 'm graag halen maar lijkt me wat ver, Friesland meen ik?
Gr.
Gr.
Re: raammechanisme
We gaan niet schelden he haha,
Het is Groningen (finsterwolde om precies te zijn).
Ik heb nog een losse mechanisme liggen welke ook gewoon goed is.
Heb hier ook en foto van!
Stuur me anders even een pmtje met je mail dan stuur ik daar de foto heen.
