klikgeluiden interieur
Kent iemand dit? Tijdens het rijden met mijn 530i, 2004, hoor ik regelmatig klikgeluiden vanuit het interieur. Soms links, soms rechts, soms achter. Het lijkt met warm weer wat vaker voor te komen. Ik verdenk de kunststof klikkers waarmee de interieurdelen (deurpanelen etc) vastgeklikt zitten. Iemand?
Re: klikgeluiden interieur
mjah. Ik heb een E61 uit 2005. Ik noem het het krakende deurpanelen syndroom. Ik weet ook nog niet precies waar hetnu vandaan komt, maar het is bij mij wel constant aanwezig. Vooral op en afritjes met hoogte verschil waarbij de auto iets kan torderen.
Ben ook benieuwd naar wat het nu precies is en wat ik er aan kan doen.
2022 F15 X5 M50i
In die van mij kraak het achteraan, als ik de afdekrollo volledig wegneem stopt dit.
Voor het kraken van de deuren door het torderen en of een slechte wegdek is te verhelpen door een andere deurrubbers te monteren. Het blijkt zo te zijn dat er een andere soort origineel bij de dealer te koop is en dan moet het opgelost zijn.Ik heb ze wel eens ingespoten met vaseline, want na een poetsbeurt was het nog erger...
Ik reed van de week met een medewerker van BMW en die merkte op dat het de buitenste deur rubbers zijn die als gevolg van siliconen aanslag, welke in de autoshampoo zit, dat klikken veroorzaakt. Rubber en deurstijl goed reiningen met siliconen verwijderaar zou het moeten oplossen.
Ik heb het nog niet gedaan, maar is de moeite van het proberen waard.
Hallo heren,
ik had het zelfde probleem ik dacht ook van alles onderstel alle delen na gekeken niks geen afwijkingen op advies van een monteur onder motorkap de twee verstevigingsstangen deze wat vast draaien en voila probleem opgelost geen gekraak geen getik meer te horen sindsdien.
Bij mijn e61 ook de rollo uut de koffer gahaald, rammelde nogal in het binnenwerk. Sinds hij eruit is geen gerammel meer
