Automaat probleem?
Automaat probleem?
Goedemorgen BMW vrienden.
Sinds kort ervaar ik heel af en toe een vreemde schok terwijl ik rijdt of zelfs soms stilsta. Ik vermoed dat het automaat gerelateerd is en allicht iets met de koppelomvormer te maken heeft maar ik ben benieuwd naar wat jullie denken.
De symptomen:
Een milde schok of beving nu driemaal meegemaakt tijdens een rit met een snelheid van ongeveer 120-130km/u. Bij een aantal maal had ik het gevoel alsof hij zich, tja hoe zeg je dat, verslikt zeg maar. De schok lijkt dan een hapering en in een fractie van een remt hij even af. Weet niet of ik nog aan het accelereren was maar weet zeker dat ik in een paar gevallen gewoon in de 5e versnelling zat.
Eenmaal bij stilstand voor het stoplicht. Een schok/beving die voor mijn gevoel, als ik mijn voet niet op de rem had staan, het beestje van zijn plaats gebracht had. Niet dat hij voor of achteruit geschoten zou zijn maar hij zou zich zeker enigszins verplaatst hebben.
Ben bij Van den Hengel geweest en die heeft hem uitgelezen. Motorisch geen foutcodes dus daar ligt het niet aan. De volgende codes kwamen wel naar voren:
19 ASC Interface
38 Wielsnelheid linksvoor
153 CAN: Motorbelastingsignaal
100 Versnellingsbakcontrole
Foutcodes zijn gewist en over anderhalve week kom ik terug om hem weer uit te laten lezen.
Overigens is de automaatbak ongeveer 50.000km geleden gereviseerd. Km stand is nu 180.000km.
Herkent iemand dit? Ervaringen?
De symptomen:
19 ASC Interface
- 523iA E39 uit 01-1998 met BRC LPG3 systeem (2010-2020)
- 525iA E60 uit 2004 (2020-...)
Re: Automaat probleem?
Niemand die dit herkend?
Zijn er anders mensen die problemen hebben gehad met hun koppelomvormer? Tips zijn ook zeer welkom!
Bij 130k al gereviseerd? Dat lijkt me erg snel, olie vervangen en ook in de koppelontvormer?
Kan het ook niet in je vacuumsysteem zitten of in de motor zelf. Automaat hoeft in deze natuurlijk niet per definitie het probleem te zijn.
Ik heb dat 'probleem' gehad met een E36 316i schakel. Ik had een probleem in het vacuumsysteem van de wagen. Scheurtjes enzo. Opgelost door nieuwe onderdelen en geen problemen meer ervaren.
mvg John
mvg John
Hij is inderdaad vrij jong al gereviseerd maar dat was nog onder de vorige eigenaar. Geen idee waarom maar heb wel de factuur nog. Volgens mij was het bij Ganzeboom in Almelo.pikkebaas schreef:Bij 130k al gereviseerd? Dat lijkt me erg snel, olie vervangen en ook in de koppelontvormer?
Geen flauw idee. Bij Van den Hengel hebben ze zowel het motormanagement als de bakcomputer uit gelezen. Motor gaf 0 problemen aan terwijl de bak de codes opgaf die ik in m'n eerste post opgaf. Deze donderdag ga ik nog even terug. Ben benieuwd of diezelfde codes nu weer terugkomen.Kan het ook niet in je vacuumsysteem zitten of in de motor zelf. Automaat hoeft in deze natuurlijk niet per definitie het probleem te zijn.
Vreemde is dat het niet structureel maar sporadisch gebeurt. En naar mijn idee niet onder specifieke omstandigheden. Zou het ook een ABS of ASC probleem kunnen zijn vanwege die eerste twee codes:
19 ASC Interface
In de tussentijd heeft 'het probleem' zich slechts sporadisch voorgedaan. Opmerkelijk was dat ik een tijdens een ritje Hoorn - Amsterdam op een gegeven moment wat aan trekkracht mistte. Gasrespons leek me niet normaal. Dat was echter ook de enige keer dat ik dit gemerkt had.
Enfin, van de week terug geweest bij van den Hengel en opnieuw uit laten lezen.
Wat blijkt, geen foutcodes meer van de automaat computer maar een foutcode in het motormanagement... Krukassensor!
Is inmiddels vervangen en geen foutcodes meer!
Beste Bimmer vrienden,
Ik heb de mijne (523i van 1999) ruim 3 jaar geleden gekocht met 188.000 km.
Er staat nu 245.000 op maar ben van plan om een trekhaak te gaan monteren om een caravan (750 kg) te gaan trekken.
Tot nu toe schakelt de automaat nog perfect over en terug,zonder stoten/bokken en of trillen.
Met de winterkou voel je nadat je 'm 's morgens heb gestart en je zet 'm in "D" even een klein duwtje,maar dat is dan ook echt alles (de olie zal nog wat dik zijn op dat moment).
Met uitlezen zijn er ook nooit foutmeldingen wat de bak betreft.
Ik weet niet wanneer de olie ooit is vervangen,ik heb daar geen bonnen van gezien.
Mijn vraag...
Kan ik gewoon een caravan van 750 kg zo gaan trekken,of heb ik dan kans dat de bak in de soep draait?
Of ben ik eigenlijk verplicht om de olie te laten verversen?
Ze vervangen toch alleen de olie en filter in de bak,of wordt er nog meer vervangen?
Voor mijn gevoel moet er niet meer gedaan worden,omdat hij nog zo lekker en soepel schakelt.
Groeten Danny.
Mijn vraag...
Groeten Danny.
Nieuwe olie/filter kan nooit kwaad.
Word vaak vergeten en daardoor lopen ze in de soep!
Een aanhanger/caravan trekken moet er geen probleem zijn!
Ik zelf rij af en toe met een auto ambulance erachter en heb altijd wel paar keer in de week de gewone aanhanger erachter hangen,
Hij neemt het tot nu toe (even afkloppen) altijd prima mee zonder te happeren en ik ben dan ook gewoon tevreden met mijn (auto)maat.
Heeft inmiddels de 250dkm bereikt!
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
Neem contact op met ZF te Dortmund en stel deze vraag. Hier heb je het emailadres van DE monteur daar.
Carl-Joerg.Sagert@zf.com
Volgens mij geen enkel probleem, maar met deze km stand zou ik eerst voor de zekerheid even onderhoud laten plegen. Bij ZF kunnen ze dat volgens mij het beste. Er is al veel over geschreven. Voor zo'n €400 a €450 doen ze daar een minirevisie van de bak (diverse kleine onderdelen worden vervangen zoals palletjes, veertjes magneetjes etc en de olie wordt natuurlijk ververst). Hier in Nederland zou dat veel meer kosten, ze halen het hele schakelblok uit elkaar, kun je hierop zien http://www.youtube.com/watch?v=gwecv7c-fKU Ze kunnen meteen ook de olie in de differentieel vervangen voor iets meer. Daarna is je bak weer als nieuw en er wordt na onderhoud even een proefrit met je gemaakt ter beoordeling.
Succes.
Jos
Succes.
Jos
Dank jullie wel Jos en e28-520i!
Ik denk dat ik de rit ga maken met de caravan van 750 kilo maar...
Ik ga eerst nog even contact opnemen met DE monteur van ZF voor de zekerheid.
Als ik in Winterswijk op vakantie zit,zit ik een heel stuk dichter bij ZF dan nu,en kan dan wel een (half) dagje die kant op.
Ik begrijp zeker wel dat het onderhoud gedaan moet worden,en wordt ook zeker gedaan.
Ik wacht nog even het advies af van die monteur van ZF.
Ik moet de trekhaak en kabel nog bestellen en onderbouwen...als het wat warmer is tenminste...
Btw...ik ken het filmpje wel van Renticom,ik ken Frank zelf ook.
Ik heb nog een CP600 van 'm gekocht wat overigens heel goed werkt
Laatst gewijzigd door Rene08 op 10 apr 2013, 20:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote van voorgaand bericht verwijderd, zie BimmerPortal huisregels m.b.t. quoten
