Geluid als de airco aanstaat
Bart009
Bericht door Bart009 » 10 jul 2012, 19:39
Evening all,
Ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen maar ik ga een poging wagen.
De laatste tijd merkte ik dat de airco wat rook als ik 'm weer uitzette. Boel moet gereinigd worden. Nu lees ik dat BMW adviseert altijd met airco aan te rijden en ja dan heb ik die lucht ook niet dus dat heb k eens een weekje geprobeerd.
Nu hoor ik als de airco aanstaat een geluid vanuit dash of motorkap komen en dat is een soort van zacht huilend geluid en ik gok dat dat de dynamo is. Is dit normaal? Als je de ac uitzet is het direct over en het is niet heel hard maar zoals met elk geluid in je waardevolle bimmer gaat het opvallen als je t eenmaal gehoord hebt ;).
Wat kan dit zijn? Stervende dynamo? Hoop het niet want hij is 20 dkm geleden vervangen :)
Thnx! Bart
Lucje540
Re: Geluid als de airco aanstaat
Bericht door Lucje540 » 15 jul 2012, 15:32
Dit heb ik dus ook en idd als het je eenmaal is opgevallen dan hoor je het zelfs boven dat heerlijke motor geluid uit... het is een beetje een huilend spook geluid. Ik ga het van de week even laten nakijken (garantie) en hoop dat het niks ernstigs is :gek:
Als de nietjes niet nietten ben ik niet te genieten!
marcel530D
Bericht door marcel530D » 03 aug 2012, 12:48
is het je electrische vin niet die mee draait als de airco aan staat? die van mij is ook niet helemaal stil
of het lager van je aircopomp word wat rauw.
suc6
Beens1
Bericht door Beens1 » 03 aug 2012, 15:40
Dat heb ik ook gehad. Op te lossen door aircoservice te doen. Hoogstwaarschijnlijk zit er dan te weinig koudemiddel in het systeem. Bij mij was het opgelost na de aircoservice. Iets van 80euro.
Lucje540
Bericht door Lucje540 » 08 sep 2012, 19:06
Dat was een goeie Beens!
Van de week via Groupon voor 30 euries m'n Airco laten leeghalen ,vacumeren en weer bijvullen.
Kwam maar 19 gram uit terwijl er 750 gram in gaat!
Nu is hij weer heerlijk stil en kan ik weer genieten van m'n acht V-tjes!
E1000_E39
Bericht door E1000_E39 » 11 jul 2014, 18:31
Heren, ik merk sinds kort ook een geluid bij ingeschakelde airco. Alleen is dit geluid bij mij niet gierend, maar ratelend. Ik heb alles onder de kap wat kon ratelen al uitgesloten. Het is de fan waar je tegen aan kijkt. Nu hoor ik niks als ik de fan zelf met de vingers ronddraai (uiteraard als de boel uitgeschakeld is). Het geluid is was ook niet altijd als de airco ingeschakeld was, maar vandaag dus wel.
Nu heb ik me laten vertellen dat het plastic beschermrooster eromheen wat slap wordt met de jaren en dat dit tegen de fan aan gaat liggen en het ratelende geluid veroorzaakt. Tevens heb ik me laten vertellen dat dit te verhelpen is door e.e.a. een stukje naar voren te halen. Klopt dit?
En zo ja, op welke punten moet ik e.e.a. dan loshalen?
Het gaat hier overigens om een 523i met automatische airco (dual zone).
"Drive softly, but carry a big engine"
RobertRvZ
Bericht door RobertRvZ » 11 jul 2014, 19:24
Als je de airco aan heb en je hoort een ruis uit je luchtrooster komen is dit 9 van de 10 keer de aircopomp die je hoort. Dat is eigenlijk een teken dat die te leeg is, het is dus slim om ff je airco na te laten kijken.
--BMW E90 318i HB 2007-- "sold"
-- BMW E46 M3 QP SMG 2003-- “sold”
E1000_E39
Bericht door E1000_E39 » 11 jul 2014, 21:42
Geen geruis. Ik kan het ratelen ook alleen duidelijk horen als ik buiten de auto sta. Bovendien trekt de airco zelf nog zeer goed.
E1000_E39
UPDATE: Geluid als de airco aanstaat
Bericht door E1000_E39 » 16 jul 2014, 13:54
Update: heb nogmaals geluisterd en m'n kop zowat in het motorcompartiment gehouden. Het is inderdaad de compressor, of liever gezegd de koppeling op de compressor. De riem staat overigens nog netjes op spanning.
Nu kijk ik in het elektronische onderdelen en dan zie ik dat de compressor en koppeling niet los van elkaar geleverd worden? Lijkt me toch dat je deze los van elkaar zou moeten kunnen vervangen. :s
Update2: via BMW is idd alleen de gehele compressor (à €997,40 incl. BTW) te verkrijgen. Revisie zou niet mogelijk zijn. Ff bij een aircospecialist informeren dus.
BasB
Bericht door BasB » 18 jul 2014, 23:27
Ik meen me te herinneren dat de koppeling bij mij wel ooit los vervangen was, ipv de hele pomp
Bel anders Offenga eens, die weten het zo te vertellen.
streamline
Bericht door streamline » 19 jul 2014, 17:35
Uit de aircopomp is het ook wel redelijk normaal dat deze een tikkend geluid maakt. Deze werkt met een soort cilindertjes en die veroorzaken die tik. Als het niet erger wordt en hij doet het lekker mee doorrijden.
E1000_E39
Bericht door E1000_E39 » 19 jul 2014, 17:59
BasB schreef:Ik meen me te herinneren dat de koppeling bij mij wel ooit los vervangen was, ipv de hele pomp
Na een telefoontje met m'n eigen specialist ben ik er achter dat dit idd moet kunnen. Mja, hij is op vakantie. Zodra hij terug is, is dat het eerste wat hij bestelt. :) Nu maar ipv Airco ff ARKO (Alle Ramen Kunnen Open). :gek:
streamline schreef:Uit de aircopomp is het ook wel redelijk normaal dat deze een tikkend geluid maakt. Deze werkt met een soort cilindertjes en die veroorzaken die tik. Als het niet erger wordt en hij doet het lekker mee doorrijden.
Er is echter een verschil tussen "getik" en een luid geratel dat boven het geluid van de motor uit komt en ook op de snelweg door passanten te horen is.
streamline
Bericht door streamline » 19 jul 2014, 18:36
Jij zegt dat je je kop in de motorruimte gehouden hebt, dus ga ik ervan uit dat het wel meevalt.
E1000_E39
Bericht door E1000_E39 » 19 jul 2014, 19:47
Enkel voor het lokaliseren van het geluid. ;)
