[E46] schema gezocht Navi kabelboom
stefx
Bericht door stefx » 11 jul 2012, 16:12
wegens retrofit van pijltjesnavi naar OEM 16:9 MK4 op zoek naar:
Schema kabelboom pijltjesnavi
schema kabelboom 16:9 MK4 navi
stefx
Re: [E46] schema gezocht Navi kabelboom
Bericht door stefx » 12 jul 2012, 15:21
Heb de originele kabelboom mee kunnen uitbouwen doch ergens moeten doorknippen.
Oa de luidsprekerdraden maar ook drie draden die lang onder in het dash verdwijnen.
De draad die op de foto links wegloopt. twee draden met blauw is voor de luidspreker rechtsvoor. de andere zijn twee dikkere Rood/groen en een dunne rood/groen.
Ik vermoed stroomvoorziening maar voor of na contact?
Zijn de kleuren gebruikt voor de beide kabelbomen dezelfde?
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Marcel RSD
Bericht door Marcel RSD » 13 jul 2012, 09:16
Probeer het hier maar eens:
http://wds.spaghetticoder.org/en/e46/Co ... _computer/
Dit is je complete bedrading, incl kleurcoderingen.
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Richel88
Bericht door Richel88 » 13 jul 2012, 10:46
Die stoomkabels welke onder de bestuurderszijde door naar voren lopen is dezelfde kabel..deze heb ik iig bij het vervangen van mijn kabelboom voor de HK set ook uitgezocht, en deze bleek helemaal naar voren te lopen, en via dezelfde route weer terug, zonder ergens op aangesloten te zitten..
stefx
Bericht door stefx » 13 jul 2012, 12:16
Thx!
Dus die twee dikke Rood/Groen is eigenlijk dezelfde raad in een lus. Dus moet ik die gewoon aan elkaar verbinden?
Er loopt ook nog een dunne Rood/Groen naar voren. enig idee naar waar die loopt?
Richel88
Bericht door Richel88 » 13 jul 2012, 15:08
Ik kan je geen garantie geven dat die kabel hetzelfde is als bij de HK, echter lijkt het er wel zo op.
Ik zou met je hand een flink stuk achter de bekleding gaan, en voorzichtig trekken, en kijken of hij loskomt.
Bij die van mij kwam de lus na een flinke ruk los..
