led verlichting??
led verlichting??
ik heb een e46 uit 1999 nu wil ik graag kenteken en stads verlichting vervangen door led lampjes. nu heb ik in mijn andere auto(vectra v6) ook witte led's als stad lichten, en deze even in de bmw gezet. maar krijg daar gelijk de melding dat er een lampje kapot is en gaat het knipperlicht branden. wel leuk als je van usa verlichting houd maar mijn vrouw rijd er mee en wil niet dat zei iedere keer word aangehouden.
nu is mijn vraag weet iemand welke leds ik hiervoor moet aanschaffen??
gr remco
gr remco
- rick.bosch
Re: led verlichting??
Bmw heeft een canbus systeem, hierdoor krijg je dus die storing van een led lampje omdat hij denkt dat er dan niks in zit omdat hij deze lampjes niet herkent. Heb het zelf ook, moet er eigenlijk ook nog steeds wat aan doen. Heb wel een led lampjes zien liggen die wel herkent worden door het systeem, vroegen ze toen dus wel 40 euro voor. Bij mijn kenteken verlichting krijg ik alleen een storing als ik mijn verlichting uit heb staan, als ik ze aan zet gaat de storing weg..
BMW 120d | 2007 | 163pk
ja ik weet wel hoe dat dat werkt met storing aangeven, maar welke leds moet ik dan wel hebben? er moet een bepaalde weerstand in zitten maar welke
- rick.bosch
Hier ind ebuurt hadden ze ze liggen, stond bij dat het speciaal voor canbus was. Merk en type zou ik niet durven te zeggen
Deze zijn onder andere te bestellen bij HL Automotive in Ede of Den Haag. (http://www.hlautomotive.com)
Vermeldt er wél bij dat je de canbus versie moet hebben!
Ben wel benieuwd als je ze hebt
en ga je voor blauwe of witte?
![smile :)](./images/smilies/smile.gif)
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
- thedutchone
Ik heb de witte, bevalt prima. Ziet er mooi uit van dichtbij, ( als je er achter rijd zijn ze te fel ) heb ze wat afgeplakt
Weet iemand waar je led verlichting kunt kopen voor in het kofferbak (sedan)? Kenteken en binnenverlichting is al aanwezig. bedankt.
heb nu witte buis lampjes gemonteerd. geven erg veel licht, maar deze lampjes kun je dan wel draaien en richten zodat niet heel de omgeving wordt verlicht.
voor ook stadslichten gemonteerd
Kijk op Ebay, staan veel canbus geschikte lampen. En dat voor een aantrekkelijk prijsje! Het duurt alleen wel even voordat je het binnen hebt!
zaterdag in ridderkerk wezen halen
Hoe gaat dit met binnenverlichting? als ik nu mijn auto op slot doe gaan de lampjes 'dimmend' uit, gaat dit bij led ook?
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
- rick.bosch
Mijn binnenverlichting zijn led's en die gaan inderdaad ook dimmend uit!
Deze kun je eenvoudig bestellen op www.carled.nl , wat je niet kunt vinden hebben ze vaak wel als je ze even mailt. Heb hier laatst koplampen gekocht voor mijn e60 en kentekenverlichting. Ben er zeer tevreden overHolographic91 schreef:Weet iemand waar je led verlichting kunt kopen voor in het kofferbak (sedan)? Kenteken en binnenverlichting is al aanwezig. bedankt.
2 1/2 maand en de kentekenverlichting al weer stuk. deze worden te warm
