ruitenwisservloeistof pomp
nannol
Bericht door nannol » 22 jul 2012, 15:48
sinds gister doet mijn ruitenwisservloestof pomp het niet meer ik hoor de pomp niet eens meer geluid maken dus er moet ergens iets stuk zijn, maar ik kan niet vinden wat, ik heb al een paar zekeringen geprobeerd maar aangezien al de instructies bij mijn auto int frans zijn word ik er niet veel wijzer uit. en na vanochtend om 04:00 de halve buurt in eelde wakker te hebben gemaakt door een paar zekeringen te controleren ( 1 der van was dus me alarm :p ) ben ik er niet veel wijzer uit geworden, nu is dus mijn vraag of iemand hier weet welke zekering ik moet hebben of dat het pompje gewoon stuk is. want ik weet het niet meer..
gr nanno
BMW E46 330CI
gang is alles :D:D
suha
Re: ruitenwisservloeistof pomp
Bericht door suha » 22 jul 2012, 16:02
ik denk gwn dat je pompje kapot is..
yltkdy
Bericht door yltkdy » 22 jul 2012, 18:02
Multimeter pakken, ff hulp van een tweede persoon vragen die ff het hendeltje overhaalt zodat de sproeierpomp stroom krijgt en meten of er daadwerkelijk ook stroom komt. Zo ja, weet je dat het probleem in je pomp zit. Zo niet zit het probleem elders. Simple as that.
Je kan ook nog ff het schoepenrad onderaan kontroleren of daar niets tussen zit.
Succes,
Mike.
Oxellaar
Bericht door Oxellaar » 22 jul 2012, 22:30
Meten gaat ook prima alleen.
Multimeter met display tegen de voorruit leggen, stekkers van pompje los.
Meetpennen in de stekker en tegen massa en sprayen maar.
٩(๏̯͡๏)۶ Showroom ٩(๏̯͡๏)۶
nannol
Bericht door nannol » 23 jul 2012, 22:18
heb dat dus vandaag gedaan, er loopt wel stroom doorheen en ben erachter gekomen dat de pomp vastgelopen is, morgen komt er nieuwe in :)
gang is alles :D:D
