E39 Airco unit vervangen voor een Clima unit?
Talma
Bericht door Talma » 28 jul 2012, 09:43
Goedemorgen!
Ik was zonet op het forum naar diverse 5-series aan het kijken, en het meerendeel heeft een climate control unit erin zitten. Ik heb helaas de versie met de draaiknoppen en zou liever climate control hebben als dat mogelijk is.
Maar voordat ik zo'n unit ga aanschaffen zou ik graag willen weten of dit wel mogelijk is.
Moet de kabelboom aangepast worden, of is het gewoon een kwestie van stekkers overzetten en klaar?
Het lijkt me voor BMW het makkelijkste tijdens de productie van een auto om overal de kabelboom hetzelfde te laten en alleen de units te veranderen.
Voor de duidelijkheid hier wat ik bedoel;
Ik heb deze in mijn 5 serie zitten (rechts onderin de foto);
En ik zou deze graag willen inbouwen:
Ik heb op het forum gezocht en op google maar kon hier niets over vinden.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Rugo
Re: E39 Airco unit vervangen voor een Clima unit?
Bericht door Rugo » 13 nov 2013, 22:23
Zou ik ook wel willen, maar kan mij niet voorstellen dat het zo eenvoudig zou zijn.
Zie reacties dan ook met belangstelling tegemoet.
Groet en succes!
Rudolf
BMWe46Mike
Bericht door BMWe46Mike » 14 nov 2013, 10:17
Ik gok dat de climat control net zo werkt als bij een e46.
Heb het zelf ook geprobeerd, maar even simpel gezegd werkt het niet.
Ja kan bijna niks instellen.
Ik had hem er snel weer uit, helemaal met vochtig weer ontwasemt hij voor geen meter.
kotje
Bericht door kotje » 15 nov 2013, 23:11
dat gaat idd niet werken. om het werkend te krijgen moet er een andere kachelhuis inkomen. dat houd in dat je een digitaal kachelhuis moet kopen en de huidige moet vervangen.
ik heb toen de tijd een ombouw gedaan bij mijn e36 325i van half climate naar volle climate. als je zelf handig ben t kun je het in 5 a 8 uur uitvoeren.
gr
kotje
individualtouring
Bericht door individualtouring » 16 nov 2013, 22:46
Kachelhuizen en climatepanelen heb ik wel liggen, weet niet of het kwa bedrading plug & play is?
kotje
Bericht door kotje » 17 nov 2013, 16:43
individualtouring schreef:Kachelhuizen en climatepanelen heb ik wel liggen, weet niet of het kwa bedrading plug & play is?
bij een e36 is het namelijk wel plug en play. maar voor een e39 zou ik het niet weten. maar ik ga 99 % van uit dat het zelfde is.
gr
kotje
