sportonderstel 330
sportonderstel 330
Ik lees dat een 330 soms een sportonderstel heeft. Maar hoe kan ik zien of ik een sportonderstel heb ja of nee?
Gezien ik hem voor graag 1,5 a 2 cm naar beneden wil hebben is het wel handig om te weten..
Ik had een topic gevonden op het 'oude' forum, maar dat kan ik sinds de verhuizing/overgang niet meer openen?
Thanks!
Thanks!
Re: sportonderstel 330
M-tech veren hebben gekleurde streepjes op de veren.
http://link.marktplaats.nl/580835801
zie foto's. wel goed kijken. Kunnen ook gele of blauwe streepjes zijn.
Ik heb dus Mtech veren eronder zitten
Thanks Bart!
Thanks Bart!
Als ik me niet vergis heeft een 330 coupé altijd een sportonderstel.
Van de sedan weet ik het niet.
Ah Ik vroeg me ook al af hoe je het sportonderstel kon herkennen.
thanks!
thanks!
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Deze vraag heb ik me ook eens gesteld. Ik rij een 330Ci met M-Sportpakket II en SMG bak. Ik heb bij BMW de voertuig gegevens van mijn car opgevraagd (VIN nummer) zoals hij in april 2002 van de band af is gerold.
Nou, ik kreeg een hele lijst met opties en bijbehorende prijzen. Zo is code 338 het M Sportpakket II en heeft gekost €4674 (cons.prijs)
Zo staat code 206 erbij, de SMG voor 2487 etc... echter zijn er ook codes vermeld die niets kosten (€0)?
Waaronder code 176, de Emissienorm EU 4 (0), en code 249, het Multifunktioneel stuur (heb ik) (€0).
Code 226 is een Sportonderstel met carrosserieverlaging (€0). Heb ik dat of niet?
Het is me onduidelijk of bepaalde opties samengaan met bv het M-sportpakket II zodat deze opties niet individueel geprijst zijn.
Weet iemand precies hoe dit zit?
Groetjes, Twan
Groetjes, Twan
Heel veel opties kun je apart aan kruizen. Zoals bv: Sport stoelen, sport stuur (M stuur), M voetsteun.
Maar als je een M sportpakket neemt dat zitten die opties er al in. Het zou dus kunnen dat ze daarom op €0,- staan. Al is het dan wel weer apart dat ze individueel genoemd worden.
Ik denk eerder dat het "standaard" opties zijn, elke coupé werd gratis van een sportonderstel voorzien.
Dat ze er op staan voor €0 is logisch... BPM, lease, verzekeringswaarde, etc... Het zit er af fabriek in, en wordt op die manier kenbaar gemaakt.
Klopt en bedankt. Ik heb het ook door BMW bevestigd gekregen.
Opties met €0,- zitten inderdaad al in de standaard prijs of zijn bij andre opties verrekend.
Bedankt Maestroxl, ik wist niet dat alle coupés af fabriek met een sportonderstel kwamen.
Zijn die dan ook automatisch verlaagd?Maestroxl schreef:Ik denk eerder dat het "standaard" opties zijn, elke coupé werd gratis van een sportonderstel voorzien.
Ik heb mijn coupe toevallig van de week naast een 'normale' e46 sedan gezien, maar de ruimte tussen de wielen en de kast scheelde zeker een aantal centimeter
Klopt, ze zijn ook verlaagd.
Voor zover ik weet zijn de E46 330 modellen standaard af-fabriek allemaal (ongeacht bezine/diesel/coupe/sedan/touring) met 15 mm verlaging geleverd t.o.v. de overige modellen.
als je het zeker wilt weten moet je kijken naar de dempers, daar staat het op
