turbo blaast lucht??
Hellow
ik heb een 320d uit 2001 en heb sinds een tijdje een heel raar probleem;
-Er komt zwart rook uit de uitlaat bij het gas geven (egr schoongemaakt, hielp veel maar nu weer hetzelfde probleem)
-Vermogenverlies, auto trekt helemaal niet meer zo goed op als in het begin
-Telkens ik gas geef hoor je een "lucht blazend" lawaai van onder de motorkap, denk ergens onder de motor zelf. Maar eenmaal boven de 3000 toeren hoor je dit niet meer..
Katalysator werd ongeveer 2 maanden geleden vervangen
zou de lmm hier iets mee kunnen te maken hebben?
Had hem wel eens laten uitlezen en er zou iets met de luchtdruk ventiel/klep ofzo kunnen zijn? garagist ging het onderdeel normaal bestellen maar nog nix van gehoord.
Iemand met de zelfde problemen of die weet wat het kan zijn?
Dank bij voorbaat
Dank bij voorbaat
Re: turbo blaast lucht??
als ik je zo lees... zou 't een luchtslang kunnen zijn die lekt?
verklaart dat dan ook het zwarte rook en vermogenverlies? of ligt dat aan iets anders?
Zoveel problemen dat ik het niet meer weet :p
Heb ook wel eerst zitten denken aan een lek, of de nieuwe katalysator die niet goed is aangelosten, maar dan zou hij boven de 3000 toeren ook lucht moeten blazen, maar dat doet hij niet.. heel vreemd..
minder lucht = teveel brandstof = te rijk mengsel = roeten. Wellicht hoor je het blazen niet meer boven het motorgeluid uit bij dat toerental?
Boven de 3000 toeren hoor ik het blazen helemaal niet meer, dus het stopt en hoor je het normale motorgeluid.
En het is niet heel lichtjes dat hij lucht blaast maar het is een immens lawaai, iedereen hoort mij zo aankomen als ik het gaspedaal intrap.
Dan lijkt me dat de start van je zoektocht... het kan zomaar zijn dat er meerdere problemen de kop op steken, maar dit probleem zou als eerste beetgepakt dienen te worden vermoed ik.
Hou ons op de hoogte!!
OK zal ik doen!
