deur gaat niet op slot.
bvb
Bericht door bvb » 22 aug 2012, 17:36
Goedendag allemaal,
Heb een bmw 320 uit 2000, nu heb ik het probleem dat als ik de auto op slot doe met de afstandbediening dat de bestuurders kant niet op slot gaat. deze gaat alleen nog maar op slot dmv sleutel in de deur te steken en draaien.
Maar als ik in de auto op knop deurvergrendeling duwt dan gaat alles op slot [dus dat is goed] maar als ik er weer op duw dan gaat de bestuurderskant niet meer open. mijn vraag dus hoe kan dit nu??????? :s :s wie kan mij helpen dit is erg vervelend.
Gr. Barry
Kruumel
Re: deur gaat niet op slot.
Bericht door Kruumel » 23 aug 2012, 14:37
GM5 module begint het na te laten. is een relais wat vervangen dient te worden.
Kijk hier maar eens, daar heb je zeker wat aan.
http://bimmerportal.nl/forum/viewtopic.php?f=34&t=8210
JdM
Bericht door JdM » 23 aug 2012, 18:12
Ik vraag me toch af of het de GM5 module is, je hebt namelijk niet precies de typische storing.
Ondanks dat zou het wel kunnen, ik sluit het niet uit. Mogelijk biedt uitlezen duidelijkheid?
Kruumel
Bericht door Kruumel » 24 aug 2012, 06:23
Het is indd niet precies de zelfde storing, maar lijkt er wel sterk op.
uitlezen is altijd een goede optie als je een storing of prbleem hebt aan je auto, dus ik zou het zeker doen.
succes met het vinden en oplossen van je probleem.
als je wat gevonden hebt laat het hier ff weten, wellicht zijn er mensen die er wat aan hebben.
bvb
Bericht door bvb » 24 aug 2012, 16:17
thanks iedereen, denk dat ik hem maar laat uitlezen, zodra ik meer weet zal ik dit even posten.
Gr. bvb
