natte vloermat (airco)
Hoi bmw liefhebbers.
Heb het volgende probleem aan de bijrijderskant word m,n vloermat nat en bekleding tunnel
waarschijnlijk afwatering airco.
Is dit probleem makkelijk zelf op te lossen en is dat zelf goed te doen?
Het gaat trouwens over een E46 touring bouwjaar 2003.
Heb al zitten google maar kan hier niks over vinden en hier bij het zoek forum ook niet.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: natte vloermat (airco)
Weet je zeker dat het van je airco is? Het is volgens mij een veel vaker voorkomend probleem dat je vochtscherm in de deur niet helemaal waterdicht meer is. Heb het zelf ook gehad, beide voordeuren.
Is gelukkig vrij eenvoudig te controleren, als je de deurpanelen demonteert (paar schroefjes) kun je zien of het vochtscherm nog goed vast zit!
Hoi komt van de airco af, reden afgelopen week van frankrijk naar huis met airco aan en mooi zonnig (droog) weer,
steeds kwam er een beetje water in de hoek van de tunnel en dashboard vandaan.
groetjes
groetjes
Hoi,
Ik heb dat afgelopen zomer tijdens mijn vakantie onderweg naar Spanje ook met mijn auto gehad. Het gebeurde maar 1 x. het was buiten bijna 40 graden en stond voor de grens te wachten. Airco maakte " overuren". Er kwamen wat vochtdruppels bij de meerijders kan naar beneden. Ik heb dat afgedaan als condens vorming aan de leiding.
Heb er daarna geen last meer van gehad. Wellicht is dat bij jou ook het geval geweest.
E39 528I Touring automaat 1999
E46 330I Touring Automaat 2002
Dit 'probleem' heb ik precies zo gehad op vakantie naar kroatie, dus ook met hoge temp. Ik heb het ook gewoon gezien als extra condens omdat de airco inderdaad overuren draaide.
Dus waarschijnlijk is er niks aan de hand, aangezien we niet de enige zijn.
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
E90 318D 2008
Oke bedankt voor de snelle reacties,we gaan het in de gaten houden.
groetjes
groetjes
het komt ook van de airco af. het probleem bij jullie zal waarschijnlijk zijn geweest dat het buiten behoorlijk warm was en dat jullie de airco op de koudste stand hebben gehad staan.
echter als het buiten (bijv) 35 graden is en je zet de airco op 16 graden dan is de airco constant op zijn volle vermogenaan het werken, wat de airco niet ten goede komt.
het is beter om de airco dan op bijvoorbeeld 20 graden te zetten, dit brengt net zoveel verkoeling dan als je hem op 16 graden hebt staan want die 16 graden zal de airco nooit halen als het buiten 35 graden is.
Airco staat bij mij altijd standaard op 21 graden, dus met die temperatuur kan het ook gebeuren blijkt. Ik denk dat het bij mij die ene keer een combinatie was van extreem hoge buiten tempearuur en lang wachten. Het Is daarna nooit meer gebeurd.
toch hoort dat niet, het lijkt me dat de afwatering dan niet meer vrij is.. Het gebeurt door de jaren heen dat at afwaterkanaal verstopt raakt, maar ik heb hier ooit gevraagd waar die zit en hoe die schoon te maken maar nooit een antwoord op gehad helaas...
@ alexs,
blijkbaar kan het wel en geloof me, ik heb de afwatering wel vrij. want wanneer ik stil sta dan loopt er toch al gauw een plasje water onder de auto vandaan.
en de climatecontrol staat bij mij ook nooit op 16 graden ook niet als de airco aanstaat. (ik heb geen belang bij hoofdpijn van de kou
E90 318D 2008
E90 318D 2008
Oh, ik geloof meteen dat t kan inderdaad, maar wat ik bedoelde is dat dat denk ik niet de bedoeling is, of je moet inderdaad de airco niet juist gebruiken. (max koelen en alleen interieurlucht gebruiken).
't kan misschien ook zijn dat (indien aanwezig) de thermistor van de interieurcondensor defect is, waardoor die kan dichtvriezen. Kan je volgens mij vaststellen door de luchttemperatuur te meten aan de uitstroomroosters. Is die te laag (ik meen onder de 3 of 7 graden ofzo?) dan kan dat gebeuren.
Dit is 'oudere' kennis dus ik weet niet of dat in de E46 nog actueel is
