BMW E36 325i cab ruitenwissers+radio doet het niet meer!!??
Goedeavond allemaal , een weekje geleden kreeg ik geen geluid meer uit mijn speakers van me cabrio dus ben ik even naar die kabeltjes gaan kijken van me radio alles bleek normaal te zijn totdat ik ze terug op hun plaatsen aansloot deed de radio niets meer geen beeld geen geluid meer dus toen heb ik een ander radio aangesloten die deed het maar 5 seconden en toen viel hij uit en deed ook helemaal niets meer..ik heb er niet stil bij gezeten en ben gewoon naar mijn werk gegaan, op de terugweg naar huis regende het behoorlijk wou ik de ruitenwissers aanzetten en tot mijn grote verbazing ook deze deden helemaal nietsmeer terwijl ze tiptop in staat waren daarvoor nooit problemen mee gehad wat kan de oorzaak zijn aub help me!!
Re: BMW E36 325i cab ruitenwissers+radio doet het niet meer!
zekeringen gecontroleerd? (zie dat je dat al gedaan hebt). radio heeft volgens mij 2 zekeringen hebben ze alle 2 gecontroleerd? kun je zelf ook doen kaartje zit in het dashbord kastje
als je sluiting gemaakt zou hebben dan zou er een zekering gesprongen moeten zijn, als je geen beeld hebt op je radio krijgt ie wss geen stroom dus je moet even checken of de stekkers er achterin goed in zitten
ruitewissers weet ik niet
Ik hoorde dat ruitenwissers en radio op 1 zekering samen zaten maar weet niet waar die zekering zit ben niet zo elektrisch handig btw bedankt voor je reactie!
die zitten achter het dashboard kastje. als je die opent dan moet je even met je hoofd ongeveer in het dashboardkastje gaan hangen en dan zie je 2 witte plastic dingetjes, die moet je even draaien en dan valt het zekeringkastje naar beneden.
dan pak je dat stukje karton wat er in zit en daar staat op welke zekering wat is, die kan je er ff uittrekken en dan ff kijken of ie doorgebrand is (tegen het licht houden).
als je er een nieuwe indoet en hij brand direct weer door dan zit er kortsluiting ergens.
Bedankt voor je reactie ik zal daar eens gaan kijken dan:)b
Hee ik weet dat het een oud topic is maar vind het dom Een nieuwe aan te maken,
Ik heb zelf een sedan e36, en ook mijn ruitenwissers en radio doen het niet meer. weet Onder mijn motorkap de zekeringen wel te vinden, maar in m'n dashbordkastje zitten echt geen zekeringen? Kan iemand me helpen want word gek van het rijden zonder ruitenwissers. Hoor het graag, groetjes
Beste Masteraerox,
Het is niet verplicht, maar wel gewaardeerd, als je jezelf eerst even voorstelt in het voorsteltopic.
Zoals gezegd, niet verplicht, maar wel zo netjes denk ik en het wordt zeker op prijs gesteld
Heb je vragen met betrekking tot het forum, en/of hulp hierbij nodig, dan kun je altijd een van de moderators benaderen, we zullen je dan zo spoedig mogelijk proberen te helpen.
Hopelijk zien we je terug in het voorsteltopic
@Masteraerox achter je handschoenen kastje vind je een heleboel modules/relais vervang die van de ruitenwissers/radio dat is maar één module samen , en je probleem is opgelost p.s check ook voor de zekerheid de zekering succes:)
Hallo
Ik zal me nog wel voorstellen nu te druk voor.
Dankje voor je antwoord ik heb het kastje eraf maar zie alleen stekkers wat is het dan? Hier een foto
<a href="http://nl.tinypic.com?ref=sq1qhk" target="_blank"><img src="http://i57.tinypic.com/sq1qhk.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Zit het bij mijne dan ergens anders?
Groetjes
Groetjes
Kan iemand alsjeblieft snel helpen heb hem echt nodig en rij nu wel gewoon maar zie niet veel
In het donker als het regent.
Zal je dankbaar zijn
Groetjes
Groetjes
@Masteraerox , sorry voor de late reactie i.v.m nachtwerk.. Als het goed is ligt er iets van karton/papier tussen die modules ergens waar weet ik niet precies maar daar staat alles op van wat het allemaal van wat is..
Volgens mij is het ruitenwisser relais bruin
Het gaat lijkt mij niet om de relais bij mij maar om de wi-wa module ? Of zie ik dat verkeerd? Want wat had u precies vervangen en waar, toen u dit probleem had?
Mvg
Mvg
heb zo net gebeld met een bmw specialist, die vertelde mij dat het een contactschakelaar was voor ruiten wisser en radio, die zit bij mijn stuur eronder en is een bruin kastje? de module kon het volgens hun niet zijn.
mijne deed het trouwens zondag een dag wel, en dan doen ze het ook allebij halverwege de dag stoppen ze er allebij weer mee.
mvg
mvg
Dan kan het ook aan de ruitenwisser motor liggen..
